*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
6.1产品介绍
北斗车载型一体机采用天线、主机一体化结构设计,具有短语通信、定位多种功能。具有RS-232串口,可以直接与计算机连接,在计算机平台上实现对用户机的操作和信息显示,也可以选配本公司提供的显示控制器进行操作。
6.2产品功能
1、定位:具有北斗定位方式,提供准确的三维坐标,可实现高斯、麦卡托、空间和大地坐标的相互转换,具有快捷的一键定位功能;
2、通信:支持汉字和代码及混传等短电文通信;
3、校时:提供北斗系统时间,误差小于1秒;
6.3主要指标
RDSS指标:
1、定位功能:
Ø 具有 BD-2 系统单频点和双频点定位功能;
Ø 提供位置报告、定位坐标地图标示、接收和显示友邻位置功能。
2、通信功能:
Ø用户机提供汉字、代码和混合三种电文的收发功能,用户之间可以互发短信;
Ø提供通讯录管理功能,支持拼音首字母查询。
3、频率指标:
接收信号频率:2491.75±4.08 MHz
发射信号频率:1615.68MHz ±4.08 MHz
4、定位精度:20米
5、待机功耗:≤4.5W
6、EIRP 值:6~19dBW
7、首次捕获时间:≤2s(95%,从开机至接收并解调出信息所需时间)
8、失锁再捕时间:≤1s(95%)
9、发射信号频率准确度 :≤5×10-7
10、动态特性:
Ø速度:300m/s
Ø加速度:4g
GPS指标:
1、定位功能:
Ø 水平:≤5米(1σ)(PDOP值≤4)
Ø 垂直:≤5米(1σ)(PDOP值≤4)
2、捕获时间:冷启动120秒;热启动15秒;重捕2秒
3、实时差分定位数据显示及输出:≥1次/秒
6.4其他要求
1、数据通信端口:RS232;
2、工作电压:DC9V—36V;
3、工作条件:温度-25℃~+70℃、相对湿度≤95%。
4、存储环境:温度-55℃~+70℃、相对湿度≤95%。
