北斗一号小型化手持型用户机是一款适合单兵使用的便携式北斗终端。其主要特点是体积小,重量轻,功耗低,待机时间长。具有短报文通信、北斗定位及导航功能.。
4.2主要特点
Ø 基本功能
定位:具有北斗定位方式,提供准确的三维坐标,可实现高斯、麦卡托、空间和大地坐标的相互转换,具有快捷的一键定位功能;
通信:支持汉字、代码和混合三种编码方式,采用收件箱、发件箱、草稿箱和地址簿等方式进行灵活管理;
导航:具有文字、罗盘和经纬网格地图三种导航方式,具备偏航报警功能,轨迹回放功能;
校时:利用北斗卫星发布的时间信息对本机时间进行同步,校时误差小于1秒;
Ø 扩展功能
位置上报、发射信号静默、预置电文、北斗定时功能、遥闭功能、自毁功能。
4.3主要指标
主要指标
定位精度
北斗:20米(1σ,有标校站地区),100米(1σ,无标校站地区)
北斗参数
灵 敏 度:仰角20°~50°水平0°~180°:-154.6dBm ;
仰角50°~70°水平0°~180°:-157.6dbm
首捕时间:≤2s
重捕时间:≤1s
误码率 :≤1×10-5
发射功率:方位角 0°~180°,仰角45°~90°时,发射信号EIRP值≥7dBW且≤19dBW
待机功耗
≤1.5W
待机时间
≥12小时
电源性能
电池供电:外接电源范围:9~32V (直流)
环境适应性
工作温度
-20℃~+55℃
存储温度
-55℃~+70℃
振动冲击
冲击6g/s,振动0.1g/(20~100Hz)
电磁兼容
满足GJB151A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》
物理特性
外型尺寸
160mm×65mm×38.5mm
重 量
≤600g
接 口
数据接口:RS232,“北斗一号”用户机数据接口要求(4.0版)
外观颜色
军绿色(可定制)
*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
