*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
3.1产品介绍
北斗/GPS通信定位终端包含北斗RDSS短报文通信、GPS、GPRS及蓝牙四大功能于一体的多功能北斗终端,具备外形小巧、待机时间长、重量轻等功能。主机具备自定义发送位置信息及遇险报警设置,另外还可以通过蓝牙传输技术可以与平板显示终端或安卓手机连接进行更多功能的应用。
北斗/GPS通信定位终端具备北斗三防功能,主要应用于公安、减灾、水利、林业、农业等行业,进行野外导航定位、监控数据的传输以及重要信息的安全通信等。
3.2主要特点
Ø 具有北斗定位与通信功能;
Ø 具有GPS定位功能;
Ø 具有GPRS通讯功能;
Ø 优先使用GPS定位与GPRS通信,当GPS定位功能和GPRS通信功能正常时自动关闭北斗定位通信;
Ø 具有蓝牙无线传输功能,可以通过手机、PDA或计算机的蓝牙与本机蓝牙连接,控制本机的定位或通信进行无线数据传输;也可以通过本机自带串口外接计算机软件操作。
Ø 具有防误触及紧急定位报警功能。
3.3主要指标
北斗RDSS指标
接收灵敏度
误码率:≤1×10-5(方位角0°~180°,仰角20°~49°,接收信号电平≤-154.6dBW)
误码率:≤1×10-5(方位角0°~180°,仰角50°~90°接收信号电平≤-157.6dBW)
发射信号EIRP值
6~19dBW
首次捕获时间
≤2s
失锁重捕时间
≤1s
动态范围
≤300公里/小时
定位精度
20米/100米
GPS指标
波束宽度
俯仰5°~90°,方位0°~360°
捕获时间
冷启动时间:≤45秒
热启动时间:≤1秒
重捕时间
≤1秒
接收通道数
≥12
定位精度
水平5米、垂直5米
定位数据输出
≥1次/秒
蓝牙指标
无线传输距离
≤10米
工作频段
2.4GHz~2.48GHz,ISM band
数据接口
RS232接口、蓝牙接口
环境适应性
工作温度:-20℃~+60℃
存储温度:-40℃~+70℃
结构指标
外形尺寸
138mm×36mm×65mm
重 量
≤460g(含电池)
电源指标
外接输入电源范围
9-28V
内置电池及容量
2节锂离子充电电池,2800mAh
待机时间
不开启北斗情况下,≥20小时
开启北斗情况下,≥10小时
