15"表面面板嵌入式工业液晶显示器是采用金属或非金属外壳一体化设计,并且考虑了防护等级设计要求。适合于工业应用中环境较差的一些场合。可选配多种视频信号输入,支持VGA~SXGA及S-video等输入。
特性参数 |
LCD显示器 |
15"TFT active matrix panel |
分辨率 |
XGA 1024 x 768 |
幅形比 |
像素尺寸 |
0.297(H)x 0.297(V)mm |
显示色数 |
16.2M |
亮度 |
450 nits (标准) |
背光 |
对比度 |
300:1 (标准) |
视角 |
左 / 右 70/70° 上 /下60/65° |
响应时间 |
Tr=5ms Tf=20ms |
输入接口 |
DB15pin(VGA) |
频率使用范围 |
水平扫描31~60KHz, 垂直扫描60~75Hz |
频响宽度 |
视频输入 |
VGA/ XGA,支持SOG、NTSC/PAL |
触摸屏 |
可选 |
触摸屏接口 |
RS232/ USB (可选) |
灯管寿命 |
50000h |
功率 |
27W 睡眠模式:4W |
硬件规格 |
电源 |
输入:AC 90~264V |
OSD操作 |
前置 |
显示尺寸 |
304.12mm x 228.09mm |
外形尺寸 |
382.5x 309.9mm |
机身材料 |
钢质 |
环境参数 |
使用温度范围 |
0-50°C |
使用湿度范围 |
10 - 95% NC |
储存温度范围 |
-20-60°C |
储存湿度范围 |
5- 95% NC |
可选部件 |
触摸屏 |
电阻式/电容式 |
