产品描述:
采用防尘的电阻式触摸屏,能在恶劣的环境下运作。YL工业触摸显示器是
金属外壳设计,能安全地保护内部的电器件在最适当的温度工作,
加上防水、防灰尘的设计,能确保产品的最高品质与可靠度。
产品特性:
使用坚固耐用的金属材料外壳
主板芯片组采用低电压,低功耗工业主板
低噪音的风扇设计、适合安静环境下运行
支持24位双屏显示,支持VGA输出
YL触摸屏显示器系列:YL5-125 YL5-155 YL5-175 YL5-195
YL触摸屏显示器系列产品规格:
型号:YL5-125
尺寸 12.1"
最佳分辨率 800*600
显示类型 SVGA TFT
对比度 250:1
亮度(cd/m2) 150cd/㎡
色彩 262K
LCD MTBF 50,000 Hours
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数 VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
功能 OSD 屏幕显示菜单, Positions
机械参数
尺寸 L*W*T(300mm×238mm×45 mm )
安装方式 面板,架式,壁挂式,台式和桌面VESA安装
重量(NET/GW) 3.4/4.5kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
触摸屏 MP-121-W4R-F (电阻式触摸屏)
支撑臂(可选) ARM-11
机架安装套件(可选) RK-150 (8U)
产品认证 FCC,CE
型号:YL5-155
尺寸 15.1"
显示类型 SVGA TFT
最佳分辨率 1024*768
对比度 450:1
响应速度 25ms
亮度(cd/m2) 250cd/㎡
色彩 16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
机械参数
尺寸 L*W*T(365mm*285mm*45 mm )
重量(NET/GW) 5.0/6.1kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
触摸屏 MP-151-W4R-F (电阻式触摸屏)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
型号YL5-175
尺寸17.1"
显示类型SVGA TFT
最佳分辨率1280*1024
对比度500:1
亮度(cd/m2)300cd/㎡
色彩16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
机械参数
尺寸 L*W*T(405mm*338mm*50 mm )
重量(NET/GW) 2.5/5kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
触摸屏 MP-171-W4R-F (电阻式触摸屏)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
型号YL5-195
尺寸TFT LCD 19.1"
显示类型SVGA TFT
最佳分辨率1280*1024
对比度500:1
响应速度25ms
亮度(cd/m2)400cd/㎡
色彩16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口DB-15接口
频率
水平25~65 KHz
垂直56~75 KHz
电压12VDC
控制键 语言 英文
机械参数
尺寸 L*W*T(450*375*51)mm
重量(NET/GW)9.1/11.3kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
触摸屏 (4或5线电阻式触摸屏)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
触摸屏显示器应用范围:
广泛应用于不同的领域、简化用户操作。如POS收款机、餐饮点菜、工业、医药、
查询机、零售、运输、办公自动化等
产品特性:
使用坚固耐用的金属材料外壳
主板芯片组采用低电压,低功耗工业主板
低噪音的风扇设计、适合安静环境下运行
支持24位双屏显示,支持VGA输出
YL触摸屏显示器系列产品规格:
型号:YL5-125
尺寸 12.1"
最佳分辨率 800*600
显示类型 SVGA TFT
对比度 250:1
亮度(cd/m2) 150cd/㎡
色彩 262K
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数 VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
机械参数
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
型号:YL5-155
尺寸 15.1"
显示类型 SVGA TFT
最佳分辨率 1024*768
对比度 450:1
响应速度 25ms
亮度(cd/m2) 250cd/㎡
色彩 16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
机械参数
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
型号YL5-175
尺寸17.1"
显示类型SVGA TFT
最佳分辨率1280*1024
对比度500:1
亮度(cd/m2)300cd/㎡
色彩16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口 DB-15接口
频率
水平 25~65 KHz
垂直 56~75 KHz
电压 12VDC
控制键
语言 英文
机械参数
重量(NET/GW) 2.5/5kg
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
型号YL5-195
尺寸TFT LCD 19.1"
显示类型SVGA TFT
最佳分辨率1280*1024
对比度500:1
响应速度25ms
亮度(cd/m2)400cd/㎡
色彩16.2M
背光MTBF 25,000 Hours
电子参数
VGA接口DB-15接口
频率
水平25~65 KHz
垂直56~75 KHz
电压12VDC
控制键 语言 英文
机械参数
环境
工作温度 -10℃ ~ 35℃
贮藏温度 -20℃ ~60℃
前端面板标准 符合NEMA4/IP65
可选
外观颜色 可选(黑色或银色)
触摸屏 (4或5线电阻式触摸屏)
支撑臂(可选) ARM-11
产品认证 FCC,CE
触摸屏显示器应用范围:
查询机、零售、运输、办公自动化等
