供应 HiTaChi各型ACF。
8955(1.5×50M 2.0×50M 3.0×50M 3.5×50M)
7106 (1.5×50M 1.5*100M 3.0*50M3.5*50M)
7206 (1.5*50M 1.5*200M)
7246 (1.5*100M)
2056 (2.0*200M)
HITACHI异方性导电胶带结合HITACHI对胶带特有的黏着技术,研发出多种异方性导电胶带(ACF)来符合客户应用上的要求,产品包含感压式自黏胶带和热压式胶膜,都具有高信赖度的黏着、绝缘及垂直方向导电特性。
HITACHI异方性导电胶带,采用高品质的树脂及导电粒子合成而成,主要用于连接二种不同基材和线路,需要上下(Z轴)电气导通,左右平面(X,Y轴)绝缘的特性,并且可以同时提供优良的防湿、接着、导电及绝缘功用。
产品优点
★采用高品质的树脂及导电粒子点成而成
★用于连接二种不同基材和线路
★具上下(Z轴)电气导通,左右(X,Y轴)绝缘的特性
★提供优良的防湿接着导电及绝缘功用
★产品包含感压式自黏胶带和热压式胶膜
HITACHI异方性导电胶带应用范围:
★软性电路板或软性排线与LCD的连接
★软性电路板或软性排线与PCB的连接
★软性电路板或软性排线与薄膜开关的连接
★软性电路板或软性电路板间的连接
FPC,TCP/GLASS
COG
FPC,TCP/PCB
主要参数
AC7106U
AC7206U
AC7246
AC8955YW
AC2056R
厚度
um
25
18
18
23
35
长度
m/roll
50
50
100
50
50/200
宽度
mm
1.2-3.0
1.5
1.5
1.5-3.5
2.0
粒子材质
Au
Au
Au
Au
Ni
粒子直径
um
5
4
3
粒子密度
pcs/m㎡
800
4500
6000
37000
200000
最小面积
u㎡
60000
10000
10000
1500
100000
最小间路
u㎡
50
20
20
预压
温度
80
80
80
70
80
时间
s
1~5
1~5
1~5
1~5
1~5
压力
mpa
1
1
1
1
1
本压
温度-时间
℃-s
170/15
170/15
165/15
180/10
170/15
温度-时间
℃-s
180/10
180/10
175/10
200/5
180/10
压力
mpa
1~3
2~4
2~4
50~150
2~4
特性
最小电阻
欧
1
1
1
0.5
拉力
n/m
1300
1200
1000
1200
注意:一,密封-10~5℃保存
二,ACF开封前请解冻30-60分钟,ACF解冻成室温时再开封.
三,ACF开封后在没有用完的情况下,请一定密封后放入冰箱.
需要更多技术支持和参数,请来电咨询。
