| 特点 · 设计专业,外形美观 · 结构简洁, 工艺考究 · 操作简易,适用于高档场所 · 采用专业液晶显示 · 防尘等级 IP6X · 耗电低,无辐射,无闪烁 · 长时间使用不易疲劳 · 较强的触摸稳定性 |
系统主体 · 尺寸:17 · 外观颜色 银色(可以根据需求定制颜色) · 触摸技术 声波,红外,电阻触摸屏可选 · 电源 外接 : 100-240VAC, 50-60Hz · 电源功率 50W 最大 · 重量 5.6kg · 温度 工作 : 0°C to 45°C, 储藏 : -20°C to 60°C · 湿度 工作 : 10%-90%, 储藏 : 5%-90% · 包装:防暴纸板箱,泡沫填充 |
| 触摸屏 · 分辨率4096×4096 · 反应时间 莫氏7级 · 透光率>90%,厚度<4mm · 触摸屏接口 串口 (RS232) 或者 USB · 使用寿命≥8年,同一触点有效触摸≥5000万次 · 触摸响应时间 串口 ≤10.4ms USB ≤10.4ms · 触摸灵敏度 固定 |
显示器 · 安装方式 :brackets · 分辨率 12801024 · Sychronization Range 水平: 30-80kHz , 垂直: 60-75Hz · 象素 0.264x0.264mm · Plug & Play VESA DDC 1/2B · 色彩 16.2 million (6bit) · 亮度 250 cd/m 2 · 可视角度 水平 ( 左 / 右 ) 160° (80°/80°) · 对比度 标准 500:1 · 图像响应时间 12ms · 背光灯寿命 50k · 视频输入格式 VGA |
| 匹配附件 · 串口或者USB线缆 · VGA信号线 · 电源线 · 用户手册 |
产品证证 · 面板防护等级 IP6X · FCC、CE认证 · EMI: FCC Class A |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
