型号:JRD-LT22B
1. 款式尺寸多样化
可以根据客户的要求进定制,设计。
2. 金属外壳
一体机选用金属的外壳,及整体更加牢固。
3. 可壁挂、嵌入式固定及安装
节约更多的空间。
4. 触摸力度轻
触摸无需力度,手感好,无漂移(支持单点、2点、10点触摸)
5. 成本较低
厂家产品自己设计、加工更节约成本、质量有保障
6. 交期可控
产品自己设计,加工,生产有力的保证了交期
7. 售后服务方便,快捷
厂家直接售后,省掉中间经销、代理环节,高效、快速解决后续所有问题
特点
· 高规格显示屏,具有宽广视角
· 设计专业,外形美观
· 机构件兼容性好
· 串口或USB触摸接口
· 快速触摸响应时间
· 重量轻、机身薄
· 多点触摸,最大可以支持10点
· 横竖挂均可,安装简易快捷方便
· 安装方式多样化:可壁挂、嵌入式固定及安装
详细参数:
显示器
· 显示比例:16 :10 (22”) ,TFT LCD
· 分辨率:16801050
· 可视区:473.76(H)×296.1(V) mm
· 刷新率:水平: 30-80kHz , 垂直: 60-75Hz
· 象素:0.282(H)× 0.282 (V)mm
· 显示颜色:16.7M
· 响应时间:5 ms
· 亮度:250cd/㎡
· 对比度:1000 : 1
· 可视角:水平:70°~85°(左、右)
垂直:70°~80°(上、下)
· 功率:≦35W
· 待机功率:<3W
· 使用寿命: 50,000小时
· 类型:□声波屏 □电阻屏 ■红外屏可选
· 尺寸:22‘Inch
· 触摸工艺:防爆、防眩、针透
· 触摸范围:476(W)X302(L)
· 线性误差:1.5mm
· 分辨率:4096*4096
· 透光率:>95%
· 触摸力度:无触摸力度要求 ,无漂移
·反应速度 :≦20ms
· 触摸点数量:单点,(2点,多点选配)
· 触摸次数:无限次
· 最小触摸介质:5mm X 5mm
· 表面硬度:莫氏7级
·控制器接口:USB、RS232
· 输入方式:手指、画笔或其它不透明的触摸感应介质
整机可靠性
· 工作温度:0°C to 50°C
· 存储温度:-20°C to 60°C
·工作湿度:10%-90%
· 存储湿度:10%-90%
· 冲击(Non-operation):
Acceleration: 50 G;Wave: Half-sine;Active Time: 20 ms;Direction:±X、±Y、±Z
· 振动:
Acceleration: 1.5 G
Wave: Random
Frequency: 10 - 200 - 10 Hz
Sweep: 30 Minutes each Axis (X, Y, Z)
· 跌落:Height: 60 cm, package test
·ESD:
Contact Discharge: ± 4KV
Air Discharge: ± 8KV
· 耐压:1500V
·绝缘 :≥100MΩ
接口
· LTP: 可连接打印机或并口通讯设备
· 音频口: 1个 音频接口(麦克风和音频接口)
· VGA :1个 连接显示器接头
· 串口 :1~2个 连接串口通讯设备接头
· USB :4~8个 连接USB设备接头
· RJ45: 1个 连接双网线接口
· PS/2接口 :连接键盘接头
外形
· 外形尺寸:547(H)×373(V)×76.5(D) mm
· 外观颜色:银色(喷朔或烤漆),其它色可选
· 安装方式:VESA 75mm or 100mm
· 重量:<8Kg
主机特点
· 工业主板:Intel ATOM CPU 双核1.8G
· 内存:2G
· 存储设备:2.5寸或3.5寸
· 操作系统:Windows7、WindowsXP、Windows2000等
产品认证:FCC、CE、IP6X
应用领域
· 主要应用于大型信息平台展示,如展览厅、会议室、指挥控制室、媒体发布、广告展示、地铁交通、机场、酒店、教育等场合。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
