业务咨询热线:13008808677(胡先生)吉林长春42寸液晶拼接屏原装进口 商务QQ:2658837387 总台电话:0755-36693599
产品展示网:http://hl2012nb.cn.gongchang.com/ www.hl-lcd.com
彩晨科技(中国)有限公司是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接墙、三星原装液晶拼接、三星DID液晶拼接、三星大屏幕拼接、电视墙拼接的研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
公司自成立以来,始终秉承“以人为本、诚信经营、技术领先、精益求精”的企业立基之本,提出“和谐、拼搏、拓展、效益”的企业精神公司不断高薪引进高级的技术、营销等专业人才,打造一支极具战斗力的精英团队。
本公司是三星液晶屏在中国大陆的总代理,从2.41”到82”全线供应,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国. 经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。(液晶拼接屏,液晶拼接大屏, 三星液晶拼接屏, did液晶屏, 液晶拼接, 液晶电视拼接墙,液晶拼接墙, 大屏拼接, 多屏拼接, did 液晶拼接屏价格, 液晶拼接屏, 液晶拼接大屏, 三星液晶拼接屏,液晶租赁,液晶监视器,液晶广告机)
吉林长春42寸液晶拼接屏原装进口
液晶拼接幕墙的技术优势
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
吉林长春42寸液晶拼接屏原装进口
彩晨42寸液晶拼接屏产品详情
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合彩晨图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:窄小拼缝,20MM(边宽10MM)
5:高分辨率,单屏可达1920X1080
6:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
技术参数:
彩晨型号 CYL-S420T
外观尺寸 956mm * 549mm
图像长宽比 16:9
拼缝 20mm(边宽10mm)
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.46125(H)×0.46125(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度 (H/V ) 178/178度
显示面积 885.6(H)×498.15(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 175W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
重量 12.5Kg
输入接口 C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
HDMI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60, 1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态------0~50℃
储藏状态 ------负20~70℃
湿度 工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力 工作状态 ------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 ------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件 VGA线,电源线,BNC线
可选配件 壁挂架或立柱架
吉林长春42寸液晶拼接屏原装进口
彩晨科技保修条例:
保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内,由于产品本身质量问题引起的非人为损坏的故障,按照国家规定将享受下列三包服务。
1. 凡本公司出产的产品,均可享受1年全免费保修的售后服务;
2.乙方向甲方保证整机免费保修期为一年(自产品购买日起),在免费保修期内产品出现故障(人为因素除外),由乙方在3~7个工作日内及时进行维修或更换。乙方严格执行国家三包政策,提供保修服务。
3.过了保修期的产品出现故障,由乙方有偿更换或维修。但不管产品是否在保修期内,乙方都不能以任何理由拒绝维修或更换。乙方保证提供对产品的有偿返修服务,返修件的价格在实际人工和生产成本基础上进行计算,但不得高于当时市场价格。
4. 自购买方收到货之日起,一月以内发生品质故障,产品外观完好、配件和包装材料齐全公司可免费负责换货;如产品外观有损伤及配件和包装材料不齐全公司只给予免费修理;不提供换货;
5. 终身成本价维修,终身提供技术支持。
彩晨科技(中国)有限公司针对目前市面上液晶拼接产品普遍存在的缺点,彩晨科技(中国)有限公司特别定制了适合市场需要的专用DID液晶拼接显示单元,开发出适合各种场所使用的全高清液晶大屏幕,把液晶拼接单元做成一个标准化的工业产品,既方便安装使用,也无需维护,其使用寿命、分辨率、便利性等指标,更是到同行无法企及的新高度。
彩晨科技(中国)有限公司公司不断加产品更新投入,积累了多项世界领先的原创技术,目前在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
用户的需求是我们能够生存、发展的唯一基础,用户的信任是对我们的支持与鞭策,为用户服务是我们的本职工作,切实保护代理商的利益最大化是我们的责任。我们将坚持与代理商创造双赢的发展方向,甘心做代理商的铺路石,成就代理商的赢利和发展。
我们诚挚地邀请国内外同行与我们一道,创造液晶拼接行业的新历史!
产品网站: www.hl-lcd.com
www.cylson.net
www.cylsonLCD.com
公司网站: www.cylson.com
