3M公司创建于1902年,总部设在3M898明苏达州的圣保罗市,是世界著名的多元化科技跨国企业。3M
公司素以勇于创新、产品繁多著称于世,在其百多年历史中开发了六万多种高品质产品,百年来,3M的产品已深入人们的生活,从家庭用品到医疗用品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。现代社会中,世界上有50%的人每天直接或间接地接触到3M公司的产品。
3M
3M公司在全球65个国家和地区设有分支机构,年营业额逾229亿美元。作为世界500强3M898的企业之一,连续多年被评为全球最具创新精神的20家公司之一, 并连续两年入选《财富》杂志3M898“最受赞赏的在华外商投资企业”之一。2006年, 3M再次被《财富》周刊评为全球最受尊敬的20家公司之一。
3M中国有限公司于1984年11月在中国注册成立,至今已有23年的历史,是在3M898之外成立的中国第一家外商独资企业,在3M898超过5.7亿美元。目前3M公司在中国建立了十三家公司、八个生产基地、二十一个办事处、三个技术中心, 和一个研发中心,员工超过4,800人。
编辑本段3M双面胶分类
1、按特性分为双面胶、单面胶;
2、按基材分:
无纺布基材双面胶(由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9448、3M9080、3M9075等;
无基材基材双面胶(直接由丙烯酸胶涂布而成):如3M467、3M468、3M9473等;
PET基材双面胶(由PET基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9495MP、3M9795B、3M9495LE等;
泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;
热熔胶膜:如3M615、3M668、3M669等;
耐高温胶带:如3M244等;
编辑本段3M双面胶型号
导电胶带:3M9713、 3M9703可模切冲型(特价供应)
3M热熔胶膜:3M615、3M5417、3M4949、3M4636可模切冲型(现货供应)
3M无基材系列:3M467MP、3M468MP、3M927、3M950、3M966、3M 9460、3M9469、3M9473、3M9471、3M9472LE、3M9472、3M9472、3M9471LE、3M9472LE、3M9671LE、3M9672LE、3M9458、3M9485、3M9703、3M胶带9502、可模切冲型 (现货供应)
3M有基材系列不织布基材类:3M9448H、3M9448B、3M 9080、3M9075、3M9070、3M6408、3M9888T(现货供应)
PET基材类:3M9495MP、3M9495LE、3M9690、3M9690B、3M9609、3M9425、3M9415、3M9500PC、3M9713、3M9731、3M9742、3M9795、3M9795B、3M9799、3M9882、3M444、3M9009、3M9888T、3M9019、3M9079、3M7945MP、3M7952MP、3M7953MP、3M7956MP、3M7959MP、3M7961MP、3M9465PC、3M9492MP、3M615、3M615S可模切冲型(现货供应)
耐高温标签:7812
高柔性压克力泡棉类3M4604、3M4608、3M4609、3M4615、3m4634可模切冲型(现货供应)
VHB压克力泡棉类:3M4949,3M4959,3m4915,3M4910、3M4914、3M4920、3M4926、3M4929、3M4930、3M4932、3M4941、3M4945、3M4950、3M4951、3M4952、3M4905、3M4968、3M4955、3M4956、3M4959、3M4936、3M8591、可模切冲型(现货供应)
PU压克力泡棉类:3M4008、3M4026、3M4032、3M4052、3M4038、3M4039 可模切冲型(现货供应)
汽车用压克力泡棉类:3M4211、3M4212、3M4213、3M4215、3M4218P、3M4229P、4216、3M4611 可模切冲型(特价供应)
商标印刷类:3M7323、3M7381、3M7384、3M7600、3M7603、3M7815、3M7616、3M7818、3M7875、3M7881、3M7887、
单面胶电工用绝缘胶带:3M74、3M1350、3M1318、3M5#、3M10#、3M20#、3M44#、3M56#、3M1205、3M850B、3M44DA、3M44TA
封箱用纤维胶带:3M893、3M897、3M898、3M8915、3M8934
贴地板用标识胶带:3M471
保护膜:3M3K04 3112C 5112C
电路板印刷用高温胶带:3MS10、3M69#、3M5413、3M5419、3M5490、3M7413、
测试胶带:3M600#、3M610#、3M810、3M665、
保护膜:3M331T、3M3112C、3M5112C、3MCPF-10、3M
美纹胶带:3M244、3M2142、
3M铜、铝箔:3M1170、3M1181、3M1182、3M1183 3M1194、3M1245
3M胶水及喷胶:3M7533 WSP-1、3M75#、3M77#、3M94#
编辑本段选购技巧
3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中,应根据应用的产品及环境需要选择,可参考以下说明:
1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海棉,橡胶,标牌,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线好,一般厚度为0.4-1.0MM,短期耐温130-150℃,长期耐温80-93℃,适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可代替螺丝固定设计,使产品更美观。
5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
编辑本段使用范围
3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中,应根据应用的产品及环境需要选择。
编辑本段使用、储存要求
3M双面胶在粘接时,需按以下方式操作,可获得增强的粘接效果:
1、先对粘着表面必进行清洗干燥,一般建议以布沾取1:1IPA(异丙醇)与水的混合液进行表面擦试清洁后,待表面完全干燥。
2、待清洁溶剂干燥后,将胶带贴合于粘着表面,以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力,使其有效粘合。
3、将胶带离型纸撕除,然后将需贴合材料贴上,同样施以15PSI压力,使其有效贴合。如需去除气泡,应增加压力,以物品能承受限度为上限。
4、粘贴时理想的温度为15-38℃,勿低于10℃。
5、胶带粘接时,应以一端先贴合后,再缓压至另一端,以减少气泡产生的机率。
3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23℃,湿度为40-60%。
