PP材质的保护膜是最早出现在市面上的,化学名是聚丙烯,没有任何吸附能力,一般用胶水来粘,撕掉后会在屏幕上留下胶水的印记,久了会腐蚀屏幕。现在这种材料的已经基本被广大保护膜厂家淘汰了,不过有些路边摊仍在卖,大家要注意!
PVC材质保护贴的特点是本身质感柔软,且粘贴方便,但是这种材质比较厚,透光度不好,使屏幕看起来比较朦胧。撕下后也会在屏幕上留下胶水的印记。这种材质同时也比较容易随着温度的改变而翻黄出油,使用寿命比较短。所以现在市面上基本看不到这种保护膜了。目前市面上能看到的是一种PVC的改良版保护膜,解决了先前厚重和透光性不佳的问题但是仍然没法解决容易翻黄出油的问题,而且需要注意的是PVC这种材质并不具有抗刮的能力,使用一段时间后保护膜上就会出现很明显的刮痕,影响屏幕的显示效果也影响手机整体的美观性.另外PVC本身是一种有毒的材料,含重金属成分,在欧洲已经全面停止使用.这种PVC改良版材质的屏幕保护膜在市面上销售比较广泛,特点是拿在手里的感觉很柔软,价格也很便宜. 价格一般在10元左右,某些杂牌甚至5元也有交易,很多知名保护膜厂家也已经停止使用这种材质。
主要原材料就是LLDPE,材质比较柔软,有一定的拉伸性。一般厚度为0.05MM-0.15MM,其粘性根据使用要求不同从5G-500G不等(粘性方面国内和国外划分不同,比如韩国膜的200克相当于国内的80克左右)。PE材质的保护膜项目下分还有静电膜、网纹膜等。静电膜顾名思义就是以静电吸附力为粘力,是完全没有胶水的一种保护膜,当然粘性相对较弱,主要应用于电镀等表面保护。网纹膜就是表面有很多网格的一种保护膜,这种保护膜透气性比较好,粘贴效果比较美观,不像平纹膜会留下气泡。
AR防反光抗电磁辐射保护膜基本上采用pet材质,三层防刮抗电磁辐射结构。保护膜厚度: 0.25mm左右。防反光,抗电磁辐射,有效过滤紫外线。静电吸附技术,不含胶水可多次粘贴。耐磨度极高,抗刮出众,经久耐用。透光度达到99%,画面清晰鲜明。这种在市场上比较热门,质量参差不齐,较出众是应该是OK8品牌的。
采用三层结构,表面层为磨砂层,能有效抵御指纹侵袭,手指滑过不留痕;就算留下汗水等液体残留物,只需手轻抹即可清理,最大程度上保证了屏幕的视觉效果。材质通过特殊工艺处理,能有效的防反光,减少在阳光或是等下屏幕反光的问题。
最早起源于日本。在主屏背光灯熄灭时,保护膜起到了镜子作用。背灯打开时通过薄膜可以正常显示文字和图像。薄膜分为5~6层,并对其中一层进行了铝蒸镀处理。利用这一层反射外部光线,来实现镜子功能。
此保护膜具有高弹性、高强度、高韧性、无毒环保等等好处,防刮花,防水等。容易撕除。液态保护膜采用国际保护膜行业最新发展趋势-液态保护膜用材,既减少材料用量,又节约了资源,又减少了日后拆除时产生废料垃圾,节材是节能环保的重要组成部分。
PET低粘保护膜(面材)+剥离膜(底材) +保护层
在防刮上分为 2H常规膜---不耐磨痕损伤、 4H高耐型---耐磨痕损伤和5H碳晶级耐磨损型---超级耐磨痕损伤。其区别是4H和5H在保护层涂有凝固性超薄水晶涂层。现今高级保护膜如REDBOBO、OK8、BENKS和卡登仕都是采用4H和5H防刮结构。2H常规膜一般是手机出厂时配送的原装膜。
它集合了年轻一代对时尚的追求和实用性能的相结合。现在越来越多年轻人喜欢玩“酷”玩“个性”。对手机屏幕保护膜不单单要求只是简单的防尘、防刮。用户更加期望单一的产品可以玩出不一样的个性。在保护膜外观上也分透明的、彩色的、彩色磨砂的、水晶贴等,根据各品牌知名度和尺寸大小价格不一。
主要生产起初集中在日本,美国以及欧洲等工业发达国家,由于欧美工业化发展较早, 因此较亚洲地区更早就进入对于产品的表面保护的要求,来降低由工厂一直到市场的流通环节中,对于产品在运输,搬运,仓储,甚至陈列的过程中,所遇到的表面划伤的损失。欧洲的品牌则在橡胶型胶水的保护膜上独步全球,而橡胶型胶水的保护膜也由于它的特性,到目前为止仍然是不锈钢板,铝板,甚至部分塑胶件等后加工繁复的行业上。而日本在无毒PVC材质和PET材质以及AR物料研制上起步较早,技术较为先进,所以,手机屏保膜日本,韩国发展也较为迅速。不过,目前,日韩主要生产中高端手机保护膜,而向其国外出口PVC、PET和AR材质。中国大陆作为手机消费大国,目前手机屏幕保护膜的生产和销售较多,经过几年的发展,已经能生产出较高端的保护膜,虽距日本的保护膜还是有一定的差距,但是就目前而言,已经有完全代替韩国膜的趋势,且最近两年日本和韩国的保护膜厂家已经在大陆投产或者成立了合资公司。就中国手机贴膜的生产来讲,其主要作为一些胶带厂、电子材料厂、保护膜厂的非主业来经营。专门从事保护膜生产的厂家较少,因为保护膜原膜生产以及涂布工艺较为复杂,很多技术方面有待突破,以及一套好的吹膜、涂布线投资较高,所以目前真正的保护膜生产厂家并不多,能做出很好的原膜就更少了。所以目前大部分工厂仅仅停留在保护膜的二次、三次加工阶段,在整个保护膜产业链里属于较低级阶段。就地区分布来讲,主要分布在广东的深圳、佛山、东莞,以及浙江、上海、和江苏的部分地区。不过随着现今触摸屏手机的流行和对3G手机的关注,保护膜市场也受到更多商家的关注。很多厂家也开始生产高端保护膜来满足年轻人的时尚追求。
保护膜在用途上可分:塑胶保护膜,数码产品保护膜,汽车保护膜,家用保护膜,食品保鲜保护膜等。不过随着手机等数码产品在中国的普及,保护膜已经慢慢的成为屏幕保护膜的一种统称,而其在屏幕保护膜领域的功能也是五花八门,最早高清防刮。材料从最早的PP材料到现今流行的AR材质,中间经历了5年多的发展,慢慢的被广大手机群体所接受。
硅胶的发展是在丙烯酸胶水的基础上发展出来的, 因为近年来对于3C产品的表面保护需求日益高涨,而这些应用有很大一部分进入了所谓的售后市场,
也就是卖场里,然后由消费者自己DIY。这个部分的应用,特别强调特价的排气性,这样才能在贴膜的过程中,避免气泡的发生,而硅胶就符合了这个部分消费者的需求,硅胶都用于PET的基材所生产的荧幕保护贴为主。(目前常用的以硅胶吸附为主)
