6ES7221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7221-1EF22-
- 为CPU内置I/O提供更多的数字量输入
Area of application
数字量输入模板用来实现PLC与数字量过程信号的连接。
Functions
数字量输入模块把从过程发送来的外部数字信号电平转换成S7-200内部信号电平。
Technical Specifications
6ES7 221-1BH22-0XA0 |
6ES7 221-1BF22-0XA0 |
6ES7 221-1EF22-0XA0 |
输入电流 |
从背板总线 5 V DC,最大 |
70 mA |
30 mA |
30 mA |
功耗 |
功耗,典型值 |
3 W |
2 W |
3 W |
数字量输入 |
数字/二进制输入 |
16 |
8 |
8 |
m/p 读 |
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1 |
输入电压 |
DC |
DC |
AC |
230 V;220/230 VAC (47 至 63 Hz) |
24 V |
24 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
可达20 V AC |
15 至 30 V |
15 至 30 V |
79 V AC 或更高 |
输入电流 |
4 mA |
4 mA |
2.5 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
4.5 ms |
4.5 ms |
15 ms |
电缆长度 |
500 m |
500 m |
500 m |
300 m |
300 m |
300 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
1 mA |
1 mA |
1 mA |
电隔离 |
电流隔离数字量输入 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
4 |
4 |
1;(8 组) |
连接 |
插入式 I/O 端子 |
外形尺寸 |
宽 |
71.2 mm |
46 mm |
71.2 mm |
高 |
80 mm |
80 mm |
80 mm |
深 |
62 mm |
62 mm |
62 mm |
重量 |
重量,约 |
160 g |
150 g |
160 g |
