液晶屏参数:
液晶屏尺寸 19寸TFT真彩液晶屏
屏幕长宽比 4:3
19寸显示面积 376.32mm(W)*301.056 mm(H)
19寸分辨率 1280*1024
19寸点距 0.294(H)*0.294(V)
色彩数量 16.7M19寸亮度:450cd/㎡
19寸对比度 800:1
反应时间 8ms
面板寿命 above 50000小时
二:产品整机特性:
1、 外壳选用优质金属材料制作,表面并经喷粉工艺处理;外壳颜色以,黑,银色为主,面带亚克力面板防刮伤。可根据客户要求定做;采用后背墙挂方式。
2、 采用原装三星,LG,奇美, Toshiba, SVA,HSD等一线品牌的液晶屏,A等级335标准,全新原厂包装屏.
3、 屏体表面安装有超薄高透光钢化玻璃或压克力防护层,保护液晶屏人为损坏。
4、 内置CF卡和SD卡读写器,支持CF/SD/MS/MMS/XD卡和USB接口驱动,使用CF卡或SD卡作 为节目播放源,播放稳定性高,内容更新方便快捷。
5、 拥有防盗锁功能,能防止CF卡及播放内容被盗;同时节目内容可密码保护。
6、 具备USB更新播放内容的特性;支持U盘拷贝(需用U盘拷贝时,只要将被拷贝内容命名为xxx.TXT文件,然后将U盘插入广告机的接口上,系统将自动更新目标播放内容)操作方便快捷;同时系统也支持卡与卡之间的拷贝,例如CF卡到SD卡或SD卡到CF卡等,具体操作步骤请参阅说明书。
7、 开机时,系统将自动循环播放广告内容。
8、 视频制式:PAL,NTSC,自动,可以通过遥控器来相互切换。
9、 支持播放列表功能,可以设置不同的文件夹,将所有的目标文件复制到这些不同的文件夹当中,系统会在设定的时间内,逐个播放指定的文件夹。
10、 可设置流动字幕,在广告节目中流动播放字幕。
11、 系统内置时钟和万年历功能。
12、强大的定时功能,每天可设置5段时间,每周7天均可设置,实行24小时无人管理。
13、 能播放各种图片,这些图片可以附带各种背景音乐;图片播放的间隔时间可以设置为:1秒,2秒,3秒,4秒,5秒和10秒等。
14、 支持软件及时升级。
15、 节目控制方式有:遥控,按钮,网络和传感器等。
16、 在同一张屏幕上,能同时显示相同的播放文件或同时显示不同的播放文件。
17、 内置视频播放及音响系统,喇叭额定功率为2 X 5瓦。
18、 多语言菜单:中文,英文,法文,德文,意大利语,西班牙语等。
三:产品功能参数:
1、 持播放存储介质容量:32MB – 16GB, 常用存储介质有CF卡,SD卡和USB等。
2、 系统支持播放文件格式有:MP4(AVI: DIVX/XVID), MPG2(DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), MP3, JPG etc.
3、 播放功能:全数码自动播放、循环播放或按其他编辑方式播放,无机械磨损。
4、 音频输出:立体声L/R,5W*2,8Ω
5、 电源:AC 110V – 240V,50/60HZ
四:包装信息:
装箱清单:液晶广告机一台,中文说明书一本,遥控器一把,钥匙两把。
五:应用领域:
商业机构:大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等;
金融机构:银行、证券、基金、保险公司、典当行等;
公共事业:电信、邮局、医院、学校等;
公共场所:地铁、机场、车站、加油站、收费站、书店、公园、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、票务销售代理、
固定人才市场、采票中心
房产物业:公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等;
娱乐休闲:电影院、健身馆、度假村、俱乐部、足浴房、酒吧、咖啡厅、网吧、美容院、高尔夫球场等。
六:订货信息
交货期:根据定单的量来定,样机一般是3-5天
包装材料:中性纸箱
运输方式:物流
保修:一年质保,终生维护
六:安装说明:
步骤一:安装广告机背板
安装广告机背板主要有两种方法:
方法1:用膨胀镙钉将安装背板固定到墙上,
在锁头开启的情况下将广告机的安装挂钩
挂入安装背板上相对应的挂钩孔中,
为确保广告机的水平,安装背板应力求水平。
方法2:在楼宇墙壁不允许打镙钉的情况下,
可在墙壁保持干净的情况下
先将双面胶贴于背板再将背板贴于墙壁上,
然后在中心方形及四边打玻璃胶固定,
固定时须保证安装背板的水平。
等待玻璃胶完全固化后才能进行下一个安装步骤;
步骤二:连接电源线
背板固定后电源线从背板的开口引入(此方法必须在墙内开槽埋藏电源线);
也可从背板上方四面的开孔处引入(此方法适应于墙壁不能开槽的场所)。
