以下是终端设备功能
1. 开机自动循环播放(当插槽里有卡时,CF,SD,U盘);(当插槽里有卡时,CF,SD,U盘),CF卡可以播放,SD卡(自动推弹性)可以播放,U盘播放(客户可以自选),U盘可以拷贝到CF卡里,也可以拷贝到SD卡里(功能客户可选),USB拷贝速度是:2.0。(USB拷贝可以设置密码拷贝,功能客户可选),CF卡与SD卡播放可以循环播放(就是说CF卡播放完了接着播放SD卡里的节目,SD卡里的节目播放完了接着播放CF卡(客户可选功能)。
2. 支持多种格式的音频文件,如:.dat,.mpg,.avi,.jpg,.mp3,.mpg,.divx等文件格式;
3.支持复合视频(C
量调节;
4.支持永久性断点记忆功能(适用于车载广告机);
5.超强定时功能,每天可设置5段定时,一星期7天,全年24小时无需人员管理;
6.支持插播功能,可随时插播广告功能;
7.支持播放列表功能,每天可设置播放指定文件;
8.支持时间功能、支持挂角显示功能;
9.具有文件更名,移动,删除,建立目录的功能;
10.支持USB2.0,支持OTG功能,卡与卡之间相互拷贝节目功能;
11.支持定时定点播放指定文件;
12.支持自动拷贝功能(相同文件名覆盖拷贝,直接删除拷贝,相同文件名不覆盖拷贝);
13.支持生成日志文件功能.(可随时查看每天播放过的节目记录);
14.支持MP3+PHOTO功能(支持13种图片播放模式,且播放时间(5、10、15、20、25、30秒)可调;支持13种图片刷新模式。)
15.遥控器控制参数调节,保密性好,支持遥控密码功能;
16. 支持流水字模功能(无论播放节目还是图片都支持流水字幕);
17.支持中文、英文等多国语言;
18.支持竖屏功能,可动态横、竖播放,适合2.0竖式相框功能;
19.支持软件的即时升级。
功能介绍
1. 通过服务端软件可以控制每一台客户端广告机,支持单机操作,支持多机群组操作;
服务端软件可以远程命令某一台或者某一组里的多台客户端广机下载指定的广告文件;
服务端软件可以远程命令某一台或者某一组里的多台客户端广告机播放指定的广告文件;
服务端软件可以远程操作某一台或者某一组里的多台客户端广告机CF 卡,删除文件,格式化卡等;
服务端软件可以实时远程操作某一台或者某一组里的多台客户端广告机滚动字幕的内容,大小,颜色,位置,滚动速度,播放次数可以在服务端控制服务端软件可以远程操作某一台或者某一组里的多台客户端广告机播放图片时图片的播放时间间隔和图片的入图效果,左到右,右到左,上到下,下到上,淡入淡出;一共支持14种播放模式。
支持远程模拟遥控器本地操作每一台客户端广告机,播放,停止,声音调节,静音等;
服务端远程一键同步 一台或者一个群组里的多台客户端广告机的系统时间;
客户端广告机可以独立设置 每天5 段定时开关机,星期一到星期天每天都可以设置成不一样;
客户端广告机支持图片,视频,音乐混播;
客户端广告机也可以按播放列表播放;
客户端广告机支持音画同步播放;
服务端软件绿色版,无需安装,简单方便;
支持自动获得IP(DHCP),支持动态域名解析(DDNS)。
Server IP这个是服务器的IP共这有两种:
1..局域网用的就是服务器控制电脑IP.例如:192.168.18.52备注:这个IP是本机控制服务器电脑上的本地IP地址,
2.. 广域网就是用外网IP例如:119.122.175.42备注:这个IP是本机控制服务器电脑的公网IP,如果要查看公网IP地址需进入路由器设置,点击网络运行状态就可以查看到当天到的公网IP地址。备注:动态公网IP是没有被固定的IP。在路由器断电后会自动改变。路由器在一直保持通电的情况下,动态公网IP则不会变动,如路由器断电在重启那么原来的公网IP就会变动。机器的IP也需要随着公网IP的变动重新设置。在此我们建议客户让路由器一直保持通电状态,如果当地遇到停电时,路由器从新启动那么公网IP就会变动,机器也要从新设置IP,
三.重要提示:1.客户可以根据情况申请一个固定IP.不管是自动断电还是停电公网IP都不会变动。
四.需要注意的是Mc_ID,这是机器的ID号,前两位用来表示群组号,后三位表示用户号,这个服务器的这些名称相对应。
例如00013表示第0群组里的第13台机器。
例如05106表示第5群组里的第106台机器。
备注:需要说明的是 Mc_ID号,一共五位数字,前面两位表示组号,后面3位表示序号。注意:同一局域网的 Mc_ID要相互不同正确的如:第一台机器Mc_ID是001第二台机器是002第十台机器010
错误的如:第一台机器是001第二机器是001第十台机器是001那么在服务器上面就分辨不出哪台是第一,哪台是第二.哪是第十台所以Mc_ID要相互不同。
【网络版广告机产品特点】:
一、在单机板广告机的基础上接入Internet,可在电脑上控制远处的广告机,支持广告机时间与电脑同步,支持下载(可设定指定时间下载或即时下载)支持新闻功能(网易,新浪,SOHU等文字新闻,以流水式在底部播放,此功能不是很强大),电脑主机可以控制远处的广告机所有重要功能和资料,如播放,停止,上/下一文件播放,关机,开机,删除文件,拷入文件,播放列表,等等.....
二、1台电脑可以控制无限台广告机,可同时全部控制,或单独控制(先把网络广告机分组,如100台网络广告机,把他的归为10组,即每组为10台,在电脑上选择哪一组就同时控制那组的10台广告机),广告机里面,用户是可以自己设定编号的,想控制哪台就控制哪台。
三、条件:CF卡还是必要的,过程中并不是通过Internet来直接播放,只是把文件下载到CF卡上播放,对CF卡要求不是很高,但是通过指定时间下载和删除,CF卡并不是像客户那样想像要很大,如正常工作时间是9点-晚上6点,用户在白天时,可先在电脑上设好次日要播放的文件,设广告机在6点开始自动下载和删除不要的文件,从而达到CF卡大小要求不重要,像4G的CF卡,可以放2天多的视频,而广告机的正常使用才播放1天的文件。
四、局域网:电脑1台,路由1部,广域网:电脑1台,与我们的服务器连接,(即在国外也可控制在国内的广告机,满足经常出差的管理客户),可随时查看网络广告机的情况与控制。方案比较完善,客户刚接触可能比较生手和陌生,操作方面可能有很多不明的地方,其实操作很简单,最复杂之处是网络的连接是否成功(只要跟着说明书一步一步操作就不成问题,控制方面操作是很简单的),基本上和单机板一样控制,应该说比摇控操作更简单。
