产品型号:200080A6212AAAAA
美国WHITE(怀特)马达RS特征:
1、高压VITON轴封:提供优良的密封寿命和性能,并且去消了对壳体泄油的需要;
2、压力供油轴承:表面承受清洁、冷却的强制油流;
3、ROLLER STATOR马达设计:通过使用滚子接触,对比使用固定、滑动接触设计,提高了效率和寿命;
4、匹配的磨削轴伸:和壳体孔匹配保持最高的容积效率;
5、重载驱动连接:采用全流量润滑,提高寿命。
价格低,技术并不低
RS系列马达是WHITE HYDRAULICS产品系列中最经济的型号,但是技术并不低。不像竞争者的产品那样消耗功率的、带有滑动接触点的两片式转子副设计,RS系列采用了专利的ROLLER STATOR设计,七个精密的滚子用于接触点,减少磨擦,为你的应用提供更大的功率和更长的使用寿命。每根输出轴都是定制磨削的,保持壳体与轴之间精密的公差,导致很高的容积效率。工业标准的安装法兰和输出轴允许RS系列马达和竞争者的设计产品互换。
