BSBY_f001
光学玻璃清洗剂第一品牌【海风润滑技术,周华桂女士 ,手机:13632774898】专业生产盖板玻璃清洗剂。
烧炭人与漂布人
烧炭人在一所房子里经营,看见有一个漂布人搬迁到他的旁边来住时,满怀高兴地走上去劝他与自己同住,并解释说这样彼此更亲密,更方便,还更省钱。漂布人却回答说:“也许你说的是真话,但完全不可能办到,因为凡我所漂白的,都将被你弄黑。”这故事说明,不同类的人难相处。
产品介绍:盖板玻璃清洗剂AK161是具有均匀溶解性(homogeneous dissolution)及分散力(dispersion force)的优质清洗剂. 它能发挥出均匀的溶解力,用强大的分散力清除附在盖板玻璃上的污染,粒子.清洗性能强,对于微小粒子的清洗能力出众.是具高度防止再污染功能的清洗剂。
特征:
1.可清除氧化铈(cerium oxide),二氧化硅(silicon dioxide)等研磨剂中干燥后的粒子.
2.可优越清除0.5µ以下的粒子.
3.清洗剂的分散力强,分散(dispersion)稳定性优越,难以发生再污染.
4.可良好产生及持续空穴现象(清洗能力强,不残留,易漂洗)
5.表面的交换性(exchange of surface contamination)良好,因为污染扩散快,能加强清洗能力,缩短清洗时间.
6.DI Water的冲洗性能良好,在清洗过程中即使清洗剂干燥,也可以冲洗.
7.因为其成分非毒物,符合劳动安全法,PRTR等法律的规定,可放心使用.
用途:清洗玻璃基板(通用);清洗光学玻璃;清洗LCD用玻璃;清洗Color Filter;清洗OEL玻璃;清洗手机盖板玻璃;清洗平板电脑玻璃;清洗玻璃基板(精密清洗);OEL生产过程中的清洗;蒸膜,镀膜前的清洗;坚膜的清洗;Color Filter生产过程中的清洗;玻璃加工后的清洗;研磨后的清洗;切断,磨边后的清洗。
清洗方法:超声波清洗;刷洗;喷淋;浸泡清洗。
使用方法:AK161盖板玻璃清洗剂具低泡性,请按清洗方法,调整配比浓度.
超声波清洗
通用清洗
浓度:3%(标准)
温度:45~60℃(标准)
时间:2~10分
精密清洗
浓度:3~10%
温度:室温(25℃~60℃)
时间:2~10分
玻璃加工后的清洗
浓度:3%
温度:室温(25℃)
时间:2~10分
刷洗
即使采用低浓度配比,也可充分发挥效果
浓度:0.5~1.5%
温度:25~45℃
坚膜的清洗(清洗剂为滴下式)
采用喷嘴型的超声波清洗方式最合适
浓度:请根据发泡的大小,选择配比浓度.(0.1~1%)
温度:室温(25℃)
用于玻璃长时间放置而引起的疏水化,及Paper Print等的清洗(超声波清洗)
浓度:1~2%
温度:50~60℃
时间:3~10分
性状及状态
外観 :微黄至无色透明液体
沸点 :100℃
比重 :1.070
PH :12.87
溶解力 :完全溶解于水
包装:25KG塑料桶
注意事项:使用前,请仔细阅读MSDS,虽然是非毒物,但有强碱性(盐基性),使用时请穿戴保护眼镜,手套,图裙等防护用品。
公司名称:深圳市海风润滑技术有限公司
光学玻璃清洗剂:http://www.flieroils.com http://www.flierfluid.com http://www.flierfluid.cn http://www.flierfluid.com.cn
负责人:周华桂女士
电话:0755-28188575
手机:13632774898 13823365015
传真:0755-28188848
邮箱:zhgui317@163.com
Q Q:958105086
地址:深圳市宝安区龙华镇民治大道横岭工业区
工厂地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇飞耐尔工业园
办公地址:广东省深圳市宝安区龙华镇民治大道鑫茂写字楼B3008室
以上均信息均由光学玻璃磨削液生产厂家为您专业提供 BSBY 网络营销
