全无线排队产品具备如下6大优势:
安装简单
整体项目实施无需施工布线,相关部件插上电源即可使用,简单、方便。
维护简单
没有分线盒,没有通信控制器,没有中继器,没有485总线拉死情况,取号机、叫号器、窗口屏都是一个完全独立无线设备,不存在排查线路上的问题而烦恼,节省工作时间,减少维护成本。
稳定可靠
采用进口原装通信芯片,稳定性好,可靠性高,无信号干扰,支持16个信道。
简单易用
采用简单易用的全新设计理念,将复杂的技术融合到产品之中,呈现给顾客的是简单好用的全新无线排队产品。
功能强大
独特功能设置,可根据用户不同要求进行系统配置,满足不同的应用场合需求,且呈现给用户是简单美观的操作界面。
扩展性好
支持短信预约、电话预约、网上预约,支持二代身份证、磁卡、条码等相关设备;可与任何第三方软件系统进行接口。
排队主机部分
排队主机是排队产品的主控核心部分,是其它各个部分进行协调与控制中心。
取号机产品特点:
■ 全新外观,人体工学设计,表面采用金属烤漆亚光磨砂处理,凸显高贵。
■ 高端红外或声波触摸屏,高清晰度,持久耐用,性能稳定,智能识别。
■ 原装进口EPSON532嵌入式打印机,塑料出纸导件,出纸顺畅,决不卡纸。
■ 工业级嵌入式无风扇设计专用主板,可靠性高,安全性好。
■ 内置5W功放音箱,300平方米以内声音清晰,不用外接音箱,省时省力。
■ 内置预留VIP磁卡刷卡器,塑料刷卡导件,刷卡顺畅,不会伤卡。
■ 支持多达16个无线信道,附近营业网点之间排队机不会相互干扰。
■ 智能系统自动开关机功能,开关时间可以自由设定
■ 取票方式:一、触摸取票 二、刷卡取票
【刷卡原理】客户持卡到排队机刷卡,刷卡后,系统获取客户卡号,系统进行卡号验证,该系统分为2种:
一种是通过外部系统进行验证。客户通过取号机刷VIP卡,此时排队系统获取VIP卡号,且将卡号发送到外部系统进行验证,验证结果有“是(YES)” “否(NO)” 两种,验证结果为“是”时,排队机出VIP号票,客户优先排队;验证结果为“否”时,排队机不出票,排队机显示屏显示“非VIP客户,请触摸取票”。
另一种是排队机系统本身验证,先将所有的VIP卡号或VIP号段输入到排队系统里面。当客户通过取号机刷VIP卡,此时排队系统获取到VIP卡号,将此卡号与排队系统里面的VIP卡号进行比对验证,验证结果有“是(YES)” “否(NO)” 两种,验证结果为“是”时,排队机出VIP号票,客户取票等候;验证结果为“否”时,排队机不出票,排队机显示屏显示“非VIP客户,请触摸取票”。
取号机产品规格:
型号
GF-GL61
重量
46kg
工作电压
AC220V
工作电流
1600mA
功率
250W
负载能力
无限制
通信方式
无线信号
触摸寿命
5000万次
液晶显示寿命
10万小时
液晶显示尺寸
17寸
打印头可靠性
1500万行
切纸刀寿命
>=60万次
号票尺寸(mm)
80mm
外观尺寸(长x宽x高)
400mm X 380mm X 1360mm
叫号部分
营业员通过叫号器将呼叫信息发送到排队主机上,排队主机将信息进行处理,叫号器能够显示当前等候人数及当前呼叫号码等功能。叫号器又可以分为无线叫号器和软件叫号器(安装在电脑系统中,直接使用电脑键盘进行操作)。
无线叫号器产品特点:
■ 采用外形小巧美观流行曲线外观设计。
■ 支持窗口登录模式,叫号器上电后就可以直接叫号,不用输入工号和
密码,减少工作量。
■ 支持工号登录模式,叫号器上电后输入工号和密码才能叫号,用于考核
工作人员业绩。
■ 液晶显示屏采用122 X 32点阵液晶显示模组,支持中英文显示,字迹
清晰。
■ 内置液晶背光灯,有等待人数时,液晶背光灯亮起,没有等待人数时,
液晶背光灯灭。
■ 内置蜂鸣器,顾客取票时,蜂鸣器发出“嘀”的响声,提醒工作人员有
顾客取票。
■ 十五个按键采用表面喷油工艺,持久耐用,手感好。
■ 顾客评价器USB线直接插入无线叫号器Mini USB口后,即可实现顾客评
价功能
■ 支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相
关叫号功能
无线叫号器产品规格:
型号
GF-GH21 |
重量
0.25kg
工作电压
DC5V
工作电流
0.5A
功率
2.5W
负载能力
无限制
通信方式
无线信号
供电方式
220V独立供电
功能键
15键
外观尺寸(长x宽x高)
150mm X 79mm X 25mm
软件叫号器产品特点:
■ 采用外形小巧美观流行UI界面设计。
■ 支持窗口登录模式,打开软件叫号器就可以叫号,不用输入工号和密码,
减少工作量
■ 支持工号登录模式,打开软件叫号器输入工号和密码才能叫号,用于考核
工作人员业绩。
■ 顾客取票时,软件叫号器发出“嘀”的响声,提醒工作人员有顾客取票
■ 软件叫号器主界面关闭到任务栏时,顾客取票,在任务栏上的图标会闪烁
提示。
■ 支持系统热键功能,操作人员可以直接使用电脑键盘实现叫号功能。
■ 顾客评价器USB线直接插入到工作人员电脑USB口后,即可实现顾客评价
功能。
■ 支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关
叫号功能。
软件叫号器产品规格:
型号
GF-GL22
运行环境
Windows9.X Windows2000 WindowsXP Windows7
网络协议
TCP/IP
外观尺寸(长x宽)
118mm X 95mm
顾客评价部分
国峰顾客评价器是我公司独立研发、自行设计、制造、生产,具有自主知识产权的一款硬件产品。该产品性能稳定,功能强大,外形设计美观大方。
优胜顾客评价器无需布线,无需评价控制器,通过USB口直接与PC连接,象使用鼠标一样简单,可与客户现有业务系统紧密结合,评价结果与业务一一对应,真正做到“一事一评”;支持“您好!欢迎光临”、“请您对我的服务给予评价”、“谢谢” 、“对不起,请其他顾客到等候区等候”等语音提示;评价器上具有“非常满意”、“ 满意”、“ 态度不好”、“业务不熟”、“效率不高”、“其它”6个评价按键,评价内容可由用户自由设定;支持窗口服务人员身份识别,评价结果具体到人。
顾客评价器产品特点:
■ 采用外形小巧美观流行曲线外观设计。
■ 六个评价按键设计,标准评价项目包括“非常满意”、“满意”、
“态度不好”、“业务不熟”、“效率不高”、“其它”,也可以根据
客户重新定制。
■ 五颗服务星级LED灯,显示工作人员服务星级。
■ 遮档按键设计,顾客评价时,工作人员不能看到顾客评价结果。
■ 员工牌防脱落设计,从评价器上方中间直接播入员工牌。
■ 采用USB接口设计,评价器插入到电脑的USB口或无线叫号器Mini USB口
即可使用,无需独立供电。
■ 广播电台广播员真人发音,声音清晰甜美。
■ 能准确识别被评价的工作人员身份,支持工作人员在调整窗口或岗位时
评价信息的连续性、唯一性,不至于出现错评、误评现象。
■ 当顾客对工作人员评价不满意时,系统将短信通知相关管理人员前来处理。
显示部分
排队显示部分是通过LED电子显示屏和数码显示屏来实现显示,主要显示顾客的排队号码,以提醒顾客前来办理业务。按作用不同又分为窗口显示屏和无线集中显示屏两种,根据实现情况需要两者可以任选一款,也可两都用。
无线窗口显示屏产品特点:
■ 采用外形小巧美观流行黑色铝合金边框设计。
■ 开机显示“欢迎光临”广告语或业务类型信息
■ 广告语从右向左滚动显示,用户可以自己重新设置广告语信息。
■ 当工作人员叫号时,窗口显示屏立即显示叫号信息,不叫号时,显示广
告语,切换时间由用户自定义,也可以设置成一直显示叫号信息,不显
示广告语。
■ 每次呼叫信息闪烁显示三次,以提示顾客前去办理业务。
■ 显示标准内容格式:请A001号。
■ 支持显示“暂停服务”。
■ 可根据客户现场情况要求定做窗口显示屏大小。
无线窗口显示屏产品规格:
型号
GF
规格
Ф5.0,四位汉字显示,蓝底白字
重量
1kg
工作电压
DC5V
工作电流
2A
功率
10W
负载能力
无限制
通信方式
无线信号
供电方式
220V独立供电
外观尺寸(长x宽x高)
650mm X 160mm X 39mm
无线集中显示屏产品特点:
■ 开机显示“欢迎光临”等广告语
■ 广告语翻屏显示,用户可以自己重新设置广告语信息。
■ 当工作人员叫号时,集中显示屏从下向上推动集中显示叫号信息,不叫号时,显示广告语,切换时间由用户自定义。
■ 显示标准内容格式:请A001号到01窗口。
■ 可根据客户现场实际要求定做集中显示屏大小。
无线集中显示屏产品规格:
型号
GF |
规格
Ф5.0,4行8位汉字显示
重量
8kg
工作电压
DC5V
工作电流
16A
功率
80W
负载能力
无限制
通信方式
无线信号
供电方式
220V独立供电
外观尺寸(长x宽x高)
1026mm X 538mm X 70mm
语音部分
排队产品中,在呼叫信息内容通过显示系统传递给等候者视觉的同时,再将呼叫的信息以声音的形式传播给顾客,达到提双重提示的作用。如果服务大厅在300平方为左右或小于300平方,建议采用内置功放及音箱取号机,在此规范面积内顾客完全可以听清叫号声音,这样免于布线的麻烦;如果大于此面积,可以采用外置音箱。
软件部分
按键式取号机与触摸屏取号机所包含软件有所不同,现在以下简要说明:
按键式取号主机软件是由单片机软件及微机设置及统计软件组成;
触摸屏取号主机软件是由微机控制服务器软件、取号软件、系统控制平台管理软件和统计分析软件组成。
