用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度,在短时间内得到变色,退色等情况。采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
一、宁波紫外老化试验箱的技术要求:
1、型号:SC/ZN-P
2、工作室尺寸450×1170×500mm
3、温度波动度:±0.5℃
4、温度范围:RT+10℃~70℃
5、模拟凝露:凝露系统时间可调
6、紫外光光源:UV-A、UV-B
7、紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~9999小时
8、光谱波长:270nm~400nm(定货时说明)
二、宁波紫外老化试验箱的箱体制作材料:
1、箱体外壳采用SUS不锈钢板喷塑处理
2、内胆采用SUS不锈钢板
3、箱盖材料:SUS不锈钢板喷塑处理
4、在工作室的两边共安装8支UV-A的紫外灯管
5、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成
6、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
7、内胆水位自动补水
8、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水
11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
三、宁波紫外老化试验箱的控制仪表:设备选用LED数显PID温度智能控制仪,控温精度高且稳定性好。光源采用进口紫外荧光灯作发光源。由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为 了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧 光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成, 从而得到一个输出恒定的光能量。
四、宁波紫外老化试验箱由武汉尚测试验设备有限公司免费送货上门,并安装调试操作介绍。
更多信息尽在www.suncek.com
