1. 抗干扰性强
魔力智博德MOLYBoard电磁PM-8000系列互动式电子白板采用成熟的电磁感应技术原理工作,信号感应原件均在板体内部而非裸露在外,能有效地抵抗外界环境中的光以及课室环境中常见的粉尘等的干扰,使用更加有效。
2. 定位精确,反应灵敏
电磁感应技术全称为“电磁波矩阵定位技术”。在白板内部布满电磁感应线圈,通过电子笔发射的信号透过面板与背面的感应线圈发生信号交互而定位,定位通讯距离短(仅透过面板),定位精度高。
区别于相对长距离定位技术出现的浮动偏差,电磁感应技术的白板在板面书写时的笔迹能保持很好的平滑性及流畅性。
3. 耐磨损,结构强度高
魔力智博德MOLYBoard电磁PM-8000系列互动式电子白板面板选用高强度耐磨损的聚合材料,经久耐用;白板四边均采用合金边框封闭,板体结构强度高,抗变形,保证白板的使用有效性。
性能指标
1. 技术:电磁感应定位技术,定位精确,技术成熟;
2. 尺寸:常规尺寸有81’(4:3标准版)及94’(16:9宽屏版)。板高1.24m,符合人体工程学设计;
3. 分辨率:≥4096×4096,满足显示设备的最高分辨率;
4. 速度:≥4m/s,可随意快速书写;
5. 板体结构:全金属框架封边,结构强度<1mm(任意角度下两角支撑,变形度小于1mm),保证白板长久的性能稳定;
6. 寿命:面板使用耐撞击、耐磨损的高密度材料,使用寿命长;
7. 工作环境:任意自然环境下(如一般课室、会议室等)工作,抗光干扰,抗粉尘干扰。
