联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
SIMATIC HMI IPC477B
处理器 Intel Celeron M(1 GHz, 400 MHz FSB, 512 KB L2 高速缓存, 超低电压 CPU)
Intel Celeron M(900 MHz, 400 MHz FSB, 0 KB L2 高速缓存, 超低电压 CPU)
主内存 512 MB(Celeron 900 MHz 处理器),1 GB(Celeron 1.0 GHz 处理器);非易失性储器:静态 RAM 2 MB
用于扩展的空闲插槽 最多 3 个 PCI-104(使用扩展架)1 个插槽用于 CompactFlash 卡
操作系统 Microsoft Windows XP Embedded(预装在 CompactFlash 存储卡上)
电源 24 V DC
背光照明平均故障间隔时间 典型值 50,000 小时(24 小时连续运行条件下,取决于温度)
驱动器
大容量存储器 2 个 1、2 或 4 GB 存储卡(硬盘仅在定制产品上提供)
DVD-R/W
软驱 可选择通过 USB;可作为附件订购:1.44 MB 3.5"
接口
PROFIBUS/MPI
PROFINET
主板集成,隔离,最高 12 Mbit/s,与 CP5611 兼容
主板集成,3 x RJ45,与 CP 1616(ERTEC 400)兼容
以太网 以太网 主板集成 2 x 10/100/1000 Mbit/s,RJ45
USB(通用串行总线) 1 个位于前面(USB 2.0 高电流);4 个位于后面(USB 2.0 高电流)
串行/并行接口 COM1:1 x V.24(RS232)
图形接口 DVI-I 可用于附加显示单元(VGA 通过适配器)
键盘;鼠标 USB;USB
监视功能
温度,监视器 主板集成
环境条件
防护等级 IP65(前面),符合 EN60529,经过 NEMA 4 测试
运行中的振动负荷 按照 DIN IEC 68-2-6 进行测试:10 至 58 Hz:0.075 mm,58 至 200 Hz:9.8 m/s
2
(1 g)
运行中的冲击负荷 按照 DIN IEC 29.02.68 进行测试:50 m/s
2
(5 g),30 ms,100 次冲击负荷
电磁兼容性 CE;EN 55011/61000-6-4/61000-6-2
最高配置的环境温度 5° C至 45 ° C 或 5° C至 50° C(在安装空间内),如果前面最大为 40° C
相对湿度 按照 IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 进行测试:5% 至 80%,25 ° C 时(无冷凝)
认证/欧盟指令 CE,UL 60950-1,UL 508,CSA C 22.2 No. 142 / WEEE /RoHS
软件包
6ES7676-3AA00-0CA0
SIMATIC Panel PC 477B, configured as:
TOUCH 15" TFT Display, 1024 x 768
Celeron M 900 MHz, 400 MHz FSB, 0KB SLC
512 MByteSDRAM-133 (1x512 MB)
2x LAN Ethernet 10/100/1000 Mbit (RJ45)
4xUSB2.0 backside, 1x USB2.0 frontside
serial interface (COM1)
Mass Storage with pre-installed Software
2 GB CompactFlash
Windows XP embedded (SP2 + UPR1) DE/EN
