联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
SIMATIC HMI IPC577C
SIMATIC HMI IPC577C 典型的开放性PC,具有吸引力的价格新的SIMATIC HMI IPC577C比前一代产品更为坚固。用户可以根据需要从面板PCs 577/577B中选择不同的高性能CPU以及多种存储配置。
IPC577C是一种在工业环境下为HMI应用且极具价格优势的PC的解决方案。工业兼容性: IP65防护等级, NEMA 4 (前面板) 坚固的金属外壳 很高的电磁兼容性 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时,时间为50,000小时 投资保护: 长期可用的Intel嵌入式组件平台 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时,时间为50,000小时性能(配置): 最高Intel? 处理器Core? 2 Duo双核处理器 DDR3-内存, 最大4GB 硬盘驱动 80 GB Compact Flash 驱动器,最高8 GB SSD (固态驱动器), 最小 32 GB DVD±RW±R 光驱 连接能力: 5 x USB 2.0 接口(1x 前面板) 1 x PCI-插槽带固定装置 2 x 10/100/1000 Mbit/s 集成以太网接口 PROFIBUS/MPI 或者PROFINET (3-口交换功能)可选主板集成 1x 串行RS232 1 DVI-I 双重显示功能 2 x CF-插槽 操作系统(可选择): Windows XP嵌入标准版2009 Windows XP 专业版 无操作系统前面板: 12寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏) 15寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏) 19寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏)
IPC 577C产品序列号 6AV78850AA100AA1 6AV78850AA100AA2 6AV78850AA100AA3 6AV78850AA100AA4 6AV78850AA100AA5 6AV78850AA100AA6 6AV78850AA100AA7 6AV78850AA100AA8 6AV78850AA100BA1 6AV78850AA100BA2 6AV78850AA100BA3 6AV78850AA100BA4 6AV78850AA100BA5 6AV78850AA100BA6 6AV78850AA100BA7 6AV78850AA100BA8 6AV78850AA102AA1 6AV78850AA102AA2 6AV78850AA102AA3 6AV78850AA102AA4 6AV78850AA102AA5 6AV78850AA102AA6 6AV78850AA102AA7 6AV78850AA102AA8 6AV78850AA102BA1 6AV78850AA102BA2 6AV78850AA102BA3 6AV78850AA102BA4 6AV78850AA102BA5 6AV78850AA102BA6 6AV78850AA102BA7 6AV78850AA102BA8 6AV78850AA103AA1 6AV78850AA103AA2 6AV78850AA103AA3 6AV78850AA103AA4 6AV78850AA103AA5 6AV78850AA103AA6 6AV78850AA103AA7 6AV78850AA103AA8 6AV78850AA103BA1 6AV78850AA103BA2 6AV78850AA103BA3
6AV7885-2AA10-1DA8
SIMATIC HMI IPC577C (Panel PC)
TOUCH 15" TFT Display, 1024 x 768
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
without 2nd mass storage
250 GB HDD(not in combination with 2nd. Mass storage HDD or SSD; not together with WinXP embedded)
Windows XP Prof. SP3, MUI, preinstalled on HDD or SSD
24V DC Industrial Power Supply
Without extension (SW);
1x PCI
本公司出售此机型同类产品,欢迎来电咨询!
