联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
SIMATIC IPC547C
带Intel® Core™2 Quad 处理器,性能极高,价格极具吸引力 IPC547C 配备有具有强大功能的节能型 Intel® Core™2 Quad / Duo 64 位处理器,内存容量达 8 GB,串行 ATA 硬盘容量达 500 GB,能够 24 小时连续运行,并且可靠提供极高的处理性能,而价格却极具吸引力。它的 7 个扩展槽采用了PCI/PCI-Express技术,可插入功能强大的扩展板卡,如用于连接两台显示器的 PCIe x16 图形卡和用于安装帧捕捉器模块的 PCIe x8 (1通道)。IPC547C 具有以下特性,以增强系统可用性:
• 在热插拔可拆卸机架中,最多可采用3个RAID5海量存储单元,它们具有优化内存空间,可保证数据安全性和高性能
• 利用前端的温度和风扇LED,可进行全面的诊断和监视
• 冗余电源(即将上市)
• 两个具有绑定功能的千兆以太网接口,因此可获得高数据传输速率和冗余度IPC547C 还具有以下特点:
• 全金属外壳,采用精巧的工业设计,具有高电磁兼容性
• 由于采用了风扇控制的加压冷却,增强了防尘保护,降低了噪音
• 具有极高的计算能力,在5 至40 °C 环境温度范围内性能稳定
• 9 个 USB 2.0 接口,其中两个前置的接口和一个内置接口具有机械连锁。内置接口插入一个 USB闪存驱动,可用于闭合设备(如软件狗),以防止误操作。
由于带有可选立式套件,IPC547C 可以用作控制站或工程组态办公室中的工业工作站或服务器。外壳纵深较短,节省空间,便于在深度大于 500 mm 的 19 英寸控制柜中进行安装,深度446mm。
547C产品型号如下:
标配型号 : 6AG41041AA010XX5
其他型号,例如:6AG41041CA240BX5
6AG41041DA141BX0
6AG41041DD040XX5
6AG41041CD143PA5
6AG41041CD143BB5 等
订货号:6AG4104-1AA01-0XX5
型号:SIMATIC IPC547C
处理器:Pentium Dual Core E5300 (2.6 GHz, 800 MHz FSB, 2MB L2 Cache, EM64-T)
硬盘:250 GB HDD; internally mounted; 0.2 g vibration, 1 g shock;
内存:1.0 GByte DDR2 800 SDRAM (1 x 1.0 GB), Single Channel
光驱:DVD-ROM; without Floppy Drive
without extension (hw); Graphics on board
without operating System
without extension
电源:110/230VAC Industrial PS; power cord China
Interfaces: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45); 1x VGA; 1x COM1; 2x PS/2; 6xUSB2.0 backside, 2x USB2.0 frontside; Audio
Disk drive capacity:6 (3x 5.25", 1x 3.5" front-access; 2x 3.5" internal)
Watchdog, Temperature and Fan Control; Board Retainer
7 Slots long (4x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x8 (1 Lane), 1x PCIe x1)
本公司出售此机型同类产品,欢迎来电咨询!
