联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
SIMATIC IPC647C
新的 SIMATIC IPC647C 19 英寸机架式 PC 配备了最新的 2010 Intel Core 微处理器工艺 (Intel Core i)。它是我们可裁剪和长期可用机架式 PC 系列的一员,虽然是 SIMATIC IPC847C 的“小兄弟”,但却具有相同的表现性能、相同的基底。SIMATIC IPC647C 工业 PC 在外观和设计上独一无二,因为它满足坚固性和工业稳定性的最高要求,并且当完全组态后可在环境温度达到 50 °C 时不出现降额。此外在 19 IPC 技术上,SIMATIC IPC647C 具有最大灵活性和紧凑性:
1,用于扩展卡的 3 个空闲的 PCI-/PCI-Express 插槽
2,大量用于现场或控制级通信的集成接口
3,大量诊断和监视选件
4,通用于工业工作站或服务器应用
5,安装深度小,用于深度只有 500mm 的节省空间的机柜
其它新功能的实例是:用于需要可视化任务的图形扩展选件 (双重监视),全面的前面板 LED 诊断增加系统可用性,前置 USB 端口 (带关闭的前门,可用于 USB 设备的防盗保护)。
主要特性
因为采用了最新的英特尔技术,对于需要可视化、计算和控制的任务具有很高的系统性能
- 英特尔处理器:Core i7、Core i5 或者 Core i3;每个处理器均为双核且拥有超线程,某些甚至具有 Turbo-Boost 技术
- Intel BD82QM57 平台控制器 Hub (PCH,以前的芯片组)
- DDR3 1066 内存技术,最多 8 GB RAM,支持双通道技术
- 为高性能图形显示,在处理器中集成了 Intel 图形媒体加速器 HD
- PCI-Express x16 插槽,用于 PCI-Express 显卡或 I/O 模块扩展
- PCI-Express x8 (4 组) 插槽,用于快速访问 I/O 设备
- SATA 硬盘,对于大数据量最大可到 500 GB 容量,且拥有 NCQ 技术 (原生命令队列)
- 先进的 PCI-Express x16 显卡,用于可视化应用场合的多重监视
工业适用性高
- 独特的工业设计和紧凑机架发明 (2HU 安装高度 88 mm,安装深度 444 mm)
- 全部组态下,具有最高 50° C 环境温度下的最大处理器功率
- 用于工业应用的、具有高电磁兼容性能的全金属机架
- 运行期间最大可承受 0.5 g 振动或 5 g 冲击
- 前面板风扇和粉尘过滤器,过压通风防尘设计
高的工业功能和灵活性
- 最多可达 3 个用于扩展卡的长插槽 (2 个 PCI 或 1 个 PCI,1 个 PCIe x8 (4 组) 和 1 个 PCIe x16),且有多个板载接口,从 500mm 柜深开始
- 3 个板载 PROFINET 接口 (可选,兼容 CP1616,不占用 PC 插槽),用于分布式现场设备的低成本 连接或连接到 SIMATIC S7
- 1 个板载 PROFIBUS 接口 (可选,兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)
- 2 个局域网 10/100/1000 Mbit/s 连接接口 (千兆局域网),带有可锁特性的革新 RJ45 快速连接插头
- 7 个高速 USB 2.0 端口,其中 2 个为前置 (一个可以在前门关闭时使用),1 个为内置
- DVI-I 接口 (用于通过适配器连接的 VGA 和/或 DVI-D 监视器)
- 双重监视 (2 个 VGA 或 2 个 DVI-D),通过诱导式冷却设计的 PCI-Express x16 显卡实现
- 灵活的操作系统选择:Windows 7 Ultimate;Windows XP Professional;Server 2008
- 采用速度受控风扇,具有低噪声性能
- 全面的节能特性 (局域网唤醒,具有 80% 效率的低功耗)
- 灵活的应用选择,可作为带有/没有伸缩轨道的 19 机架式 PC 使用或作为紧凑式桌面工业 PC 使用
高的系统可用性和友好服务设计
- 用作工业服务器或工作站时,确保 24 小时全天候运行
- 用于因特网和 PROFIBUS 或 PROFINET 的状态显示 (前面板 LED 灯);风扇、温度、看门狗和 RAID1 配置中硬盘的报警指示
- 通过 SIMATIC PC DiagBased 或 DiagMonitor 软件 (选件) 的有效自诊断
- 通过 RAID1 实现高数据完整性 (磁盘系统镜像)
- 发生故障情况下的硬盘快速识别和更换 (例如通过用于 RAID 配置中硬盘报警的前面板 LED 灯)
- RAID 配置中的“热拔插”硬盘更换架 (运行期间的硬盘更换)
- 32GB 容量的 SATA SSD (电子盘),具有最高可靠性和速度
- ECC 内存扩展 (可选)
- 前置 CF 卡驱动器 (可选)
- 冗余千兆局域网连接 (带 teaming 功能)
- 通过可上锁的门,保护未经授权而进行前面板组件的更换 (如 USB 软件狗)
- 互锁风扇外壳:只有在前门打开的情况下才能更换过滤垫和前面板风扇
- 只有在前门打开的情况下才能打开机架盖
- 单元中内置 USB 插口保护,如用于软件狗
- 友好服务设计 (改装、维护),如无需任何工具可更换前面板风扇
- 已安装并激活操作系统的还原和恢复光盘
高的投资安全性
- 具有英特尔嵌入式组件的长期可用平台,至少有两年半的销售期
- 由西门子进行 PC 开发和制造 (包括主板和 BIOS)
- 多代设备安装兼容
- 支持传统接口 (PS/2、COM、LPT)
- 销售结束后 5 年内可购买备件
- 使用 SIMATIC 组件进行系统测试
- 全球销售认证 (cULus)
应用领域
SIMATIC IPC647C 为机器、系统和面板制造商提供高性能的 19 机架式 PC 平台,用于与机器相关的工业应用:
- 测量、控制和过程及机器数据的闭环控制
- 制造过程的可视化
- 质量控制框架内的图像处理
- 数据采集和管理
- 服务器应用
SIMATIC IPC647C 有一个 CE 标签,可用于工业、家庭和商业领域,因而可以用于工业和楼宇自动化或公众设施中。因为该产品只有 445mm 的安装深度,在 500mm 19 柜子中安装没有任何问题。
SIMATIC IPC647C 可以优惠价格与 WinCC flexible 或作为 SIMATIC HMI 软件包的 WinCC 一起订购。
机械设计
基本设计
- 全金属 19 机架 (2HU),高的机械坚固性 (振动/冲击) 和高的电磁兼容性
- 用于水平安装并计划用于伸缩导轨安装
- 前门可上锁,用于授权操作 (操作保护) 前置更换媒介、控制元件 (复位、电源)、USB 接口、前面板风扇和粉尘过滤器
- 用于 PC 模块的卡固定器,用于安全操作和运输 (振动,冲击)
- 只需松开一个螺丝即可打开机架盖,只需一个工具就可更换 PC 组件 (如 PC 卡或硬盘)
- 无需任何工具即可更换前面板风扇和粉尘过滤器
- 使用球轴承前面板风扇,通过过滤器实现过压通风防尘
- 安装驱动的 3 个插槽
- 前面板:2 个硬盘更换架 (窄板设计),1 个光驱 (超薄型) 或者一个 CF 卡插口
- 内部:2 个 3.5,位于防震驱动器固定架内,是用于代替更换架的另一个选择
- 集成显卡,处理器中集成 Intel GMA HD,最高分辨率 2048 x 1536 像素,60 Hz,16 位彩色
- 接口:
- 2 个 LAN 10/100/1000 Mbit/s 以太网接口 (RJ45,带 teaming 功能)
- 后侧背面有 4 个 USB 2.0 接口,前面板有 2 个 USB 2.0接口 (如果前门关闭则只有其中一个可用),1 个位于内部,如用于软件狗的接口。
- 2 个 PS/2接口、COM1、COM2、LPT1、DVI-I
- 3 个空闲扩展插槽 (一贯如此):
- 1 个 PCI 插槽
- 1 个 PCI-Express x16 插槽
- 1 个 PCI-Express x8 (4 组) 插槽
组态形式
- 微处理器:
- Intel Core i7-610E ( 2C/4T,2.53 GHz,4 MByte 高速缓冲,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
- Intel Core i5-520E ( 2C/4T,2.4 GHz,3 MByte 高速缓冲,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
- Intel Core i3-330E ( 2C/4T,2.13 GHz,3 MByte 高速缓冲,EM64T)
- 主存
- 从 1 GB 到 8 GB DDR3 1066 SDRAM 容量 (2 GB 以上开始组态为双通道,以获取最优性能)
- ECC 内存
请注意:
要使用大于 4 GB 的工作内存,需要安装 64 位的操作系统。对于 32 位的操作系统,使用 4 GB 或以上的配置,可看到的内存减少到大约 3.5 GB 或更少。对于 8 GB 的配置,可看到的内存减少到大约 7.5 GB 或更少。
- 板载现场总线:
- PROFIBUS/MPI、兼容 CP5611
- 或 PROFINET、3 个 RJ45 接口、兼容 CP16116
- 总线模块:
- 带 3 个空闲插槽 (2 个 PCI,1 个 PCI-Express x16)
- 图像扩展:
- 显卡 PCI-Express x16 (双头显示端口:2 个 VGA 或经由适配器的 2 个 DVI-D接口),256 MB,最高 2048 x 1536 像素,75 Hz,32 位彩色
- 用于连接板载图像接口 (1 个 VGA) 到模拟监视器的适配器电缆 (DVI-I 到 VGA)
- 驱动器:
- SATA 3.5“ 硬盘,带 NCQ 技术或电子盘 SATA 2.5“:
- 内部安装:
- 1 个 32 GB 的 SSD (SLC)
- 安装在内部具有吸收振动和冲击的硬盘盒上或前面板侧的更换架中 (RAID1 配置中热拔插):
- 1 个 250 GB
- 1 个或 2 个 500 GB
- RAID1,500 GB,(2 个 500 GB,磁盘镜像),板载 RAID 控制器
- 1 个 32 GB SSD (SLC),前面板侧更换架中
- 内部安装:
- 光驱:DVD±R/RW 超薄型 SATA 或 CF 插口 ATA,前面板侧
- 电源:
- 交流:100 ... 240 V,50 ... 60 Hz
- 特定国家的电源线
- 预安装和启用的操作系统:
- Windows XP Professional 多国语言版,32 位
- Windows 7 Ultimate 多国语言版,32 位
- Windows Server 2008 标准版,含 5 个客户机,多国语言版,32 位
- SIMATIC IPC DiagMonitor
- SIMATIC IPC Image&Partition Creator 软件
6AG4112-1GA08-0XX5
SIMATIC IPC647C (Rack PC, 19", 2U)
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); Motherboard without fieldbus
250 GB HDD SATA; internally mounted; 0.5 g Vibration, 5 g Shock;
1 GB DDR3 SDRAM (1x 1 GB), DIMM,Single Channel
Without exchangeable media
Boards with 3 Slots: 2x PCI, 1x PCIe x16; without extension (HW);
without operating System
without extension
110/230VAC Industrial PS with Namur; power cord China
Interfaces:
2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45);
1x DVI-I; 2x COM (RS 232, 9-pin); 1x LPT ; 2x PS/2; 4xUSB2.0 backside, 2x USB2.0 frontside; Audio
Watchdog, Temperature and Fan Control; Board Retainer
本公司出售此机型同类产品,欢迎来电咨询!
