联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
SIMATIC IPC227D (Nanobox PC) 6ES7647-8AA50-0AD2
Atom E620 (600MHz), 512MB RAM
2 GB SIMATIC PC CompactFlash
COM1: RS232
without operating system
without RTX/HMI-software
Device type: COM (COM2-4: RS232)
Wall-mount
1 x DVI-D graphic interface
2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45
4 x USB V2.0 (high current)
CompactFlash-Slot
24 V DC industrial power supply
SIMATIC IPC277D 可用于直接在机器上以紧凑形式执行简易控制与可视化任务:
可进行简便测量与控制,例如,通过适用于故障安全应用的 SIMATIC WinAC RTX 和 RTX-F 软 PLC
具有简易人机界面,例如,通过 SIMATIC WinCC RT Advanced
重要的亮点:
高性能数据处理,低能耗
采用电能优化(Power-Optimized)系列(E640)的 Intel-Atom 技术
Wake-on-LAN 用于在待机模式与运行模式之间进行远程控制切换
支持休眠状态/SpeedStep,即根据所需的计算性能进行动态性能调整
Intel VT-x 可视化技术
极高的工业功能和灵活性,适用于实现嵌入式解决方案
灵活的存储器设计:CompactFlash 卡或固态硬盘
2 x 千兆以太网接口(具有协作能力);具有实时功能的 PROFINET(通过标准以太网)
3 x 高速 USB 2.0 端口;1 x RS232
随时可运行的嵌入式套件,含有 WinAC RTX 2010 (F) 和/或 WinCC RT V11 Advanced (准备中,可选,可实现有吸引力的节省)
512 kB 记忆性存储器 (MRAM),其中,128 kB 在后备时间内可写(可选,准备中)
嵌入版和标准版操作系统(可选):WES 2009 和 Windows XP Professional;WES 7 和 Windows 7,准备中
“适用于 Linux 的证书”用于简便而可靠地实现客户特定的基于 Linux 的解决方案,准备中。
系统可用性高,可减少潜在故障并降低维护成本
免维护 - 没有旋转部件(风扇和硬盘)
即使在使用记忆性存储器选件的情况下,也可实现无电池的运行(通过网络进行时钟同步)
预装本地 SIMATIC IPC DiagBase 诊断软件,因此具有广泛的自诊断功能
坚固耐用的工业用宽屏显示屏,7/9/12 英寸,带电阻式触摸屏(15/19 英寸型号正在准备中)
紧凑型微型面板式 PC,安装深度 66 mm 及以上,小对角(7 英寸及以上)
LED 背光照明,可在 0-100% 范围内调节亮度;
可达到最佳功耗,适合在船舶上使用
高分辨率,例如,即使是 7 英寸显示屏也可达到 800x480 像素
COM1: RS232
Wall-mount
CompactFlash-Slot
重要的亮点:
高性能数据处理,低能耗
Intel VT-x 可视化技术
免维护 - 没有旋转部件(风扇和硬盘)
可达到最佳功耗,适合在船舶上使用
