联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
西门子CP卡,西门子CP通讯卡,西门子CP通讯处理器,西门子CP243 CP343 CP443 CP1613 CP5512 CP5612 CP5613 CP5621 CP5711
相关订货号:
6GK72431EX010XE0
6GK73431EX300XE0
6GK73431CX100XE0
6GK73425DA020XE0
6GK74431GX200XE0
6GK74431EX200XE0
6GK74435FX020XE0
6GK74435DX040XE0
6GK11613AA01
6GK15512AA00
6GK15611AA01
6GK15613AA01
6GK15621AA00
6GK15711AA00
CP243-1通讯处理器:订货号6GK7243-1EX01-0XE0
用途:通讯处理器 CP243-1,用于将 SIMATIC S7-22X 连接至工业以太网;FTP 客户端通讯;HTTP 服务器;FTP 服务器;E-MAIL客户端
CP343-1 通讯处理器:订货号6GK7343-1EX30-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 343-1 通讯处理器,用于通过 TCP/IP 和 ISO 连接 SIMATIC S7-300 至工业以太网,PROFINET IO 控制器或 PROFINET IO 设备,集成 2 端头交换机 ERTEC200 S7 通讯,读取/写入,发送/接收,带或不带 RFC1006,多播 DH
CP343-1 LEAN 通讯处理器:订货号6GK7343-1CX10-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN 通讯处理器,用于通过 TCP/IP 和 UDP 连接 SIMATIC S7-300 至工业以太网,多播,发送/接收,带或不带 RFC1006,读取/写入,S7 通讯(服务器),PROFINET IO 设备,集成 2 端口交换机 ERTEC 200
CP342-5 通讯处理器:订货号6GK7342-5DA02-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 342-5 通讯处理器,用于连接 SIMATIC S7-300 至 PROFIBUS,DP,S5 兼容 PG/OP 和 S7 通讯
CP443-1 高级通讯处理器:订货号6GK7443-1GX20-0XE0
用途:SIMATIC NET,CP 443-1 高级通讯处理器,用于将 SIMATIC S7-400CPU 连接到工业以太网: PROFINET IO- 控制器带 RT 和 IRT,MRP,PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7-COM,S5-兼容 命令(发送/接收)带读取/写入,带 W/O RFC 1006
CP443-1 通讯处理器:订货号6GK7443-1EX20-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 443-1 通讯处理器,用于通过 ISO,TCP/IP 和 UDP,S7 通讯连接 SIMATIC S7-400 至工业以太网,读取/写入,发送/接收,带或不带 RFC1006,多播,PROFINET IO 控制器,DHCP,SNMP2,WEB-,诊断,INITIALISATIO
CP443-5 基本型通讯处理器:订货号6GK7443-5FX02-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 443-5 基本型通讯处理器,用于连接 SIMATIC S7-400 至 PROFIBUS,FMS,S5 兼容 PG/OP 和 S7通讯
CP443-5 扩展型通讯处理器:订货号6GK7443-5DX04-0XE0
用途:SIMATIC NET, CP 443-5 扩展型通讯处理器,用于连接 SIMATIC S7-400 至 PROFIBUS,DP,S5 兼容 PG/OP 和 S7 通讯
CP1613 通讯处理器:订货号6GK1161-3AA01
用途: SIMATIC NET, IE, CP1613 A2 通讯处理器, PCI 卡(32 位;33MHz/66MHz; 3.3V/5V 通用键),用于使用 ITP 和 RJ45 接口,通过 S7-1613 和 S7 REDCONNECT 连接到工业以太网(10/100Mbit/s),包括用于 32 位 Windows XP Professional, 2003 Server, Windows 2000 Professional/Server 的驱动程序
CP5512 通讯处理器:订货号6GK1551-2AA00
用途:SIMATIC NET, PB, CP 5512 通讯处理器,PC 卡(CardBus,32 位),用于将编程器或笔记本电脑连接到 PROFIBUS 或 MPI
CP5611 通讯处理器:订货号6GK1561-1AA01
用途:SIMATIC NET, PB, CP 5611 通讯处理器,A2 PCI 卡(32 位;3.3/5V; 33/66 MHz),用于将编程器或带 PCI 总线的 PC 连接到 PROFIBUS 或 MPI(不支持 WIN9X !)
CP5613 通讯处理器:订货号6GK1561-3AA01
用途:SIMATIC NET, PB, CP 5613 通讯处理器,A2 PCI 卡(32 位;3.3/5V; 33/66 MHz),FOR CONNECTION TO PROFIBUS; INCL.DP-BASE SW, NCM PC: DP RAM INTERF.F.DP MASTER INCL. PG AND FDL PROTOCOL, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION,R-SW, CLASS A;SW ELECTR. MANUAL ON CD 2 LANG. (GER, EN); SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW
CP5621通讯卡:订货号6GK1562-1AA00
用途: SIMATIC NET,PB,CP 5621 PCI EXPRESS X1-卡(32 位),用于连接 编程器或带 PCI EXPRESS-BUS 的 PC 到 PB 或 MPI;操作系统: 32 位 WINDOWS XP Professional; 2003 Server; WINDOWS Vista Ultimate/Business
CP5711 通讯处理器 USB 适配器: 订货号6GK1571-1AA00
用途:通讯处理器 CP5711 USB 适配器(USB V2.0),用于连接编程器或便携式 PC 到 PROFIBUS 或 MPI;包括 2m USB 电缆
