联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
Field PG M3
新型 Field PG M3 在此供货发布;它将取代 Field PG M2。该新型自动化工具的突出特点是:优秀的性能、创新的设计、为工业使用所优化的硬件以及预安装的 SIMATIC 工程软件。
Field PG M3 配有最新部件:
最新的 Intel 多核处理器加上最新的 Intel 移动芯片组确保即使对计算性能要求非常高的程序也同样具有最高的性能。初级版本利用具有 3 MB L3 高速缓冲的 2.4 GHz Intel i5 处理和 3-GB DDR3 RAM 1066MHz (1x 2GB, 1x 1GB)。Intel i5 处理器的另一个特点是支持 Turbo Boost,它对不使用多线程的应用程序也具有更高的性能。
Field PG M3 的标准配置为带 2-MB 二级高速缓存的 Intel Pentium Dual Core P4500 1.86 GHz 处理器和 1x 2GB DDR3 1066MHz RAM。
9 芯锂电池与高品质 Intel 芯片组件组合,设计用于移动使用,可确保电池长时间使用,最长可持续 3.5 小时。
新的 Field PG M3 是设计、调试和维护的最佳工具:
特点
装置上直接提供所有必要的接口
2x 全性能以太网接口
通过热键可将高亮显示屏的亮度调节到环境照明条件
工业中的唯一:15.6" 宽屏显示器 (16:9) 以全高清分辨率最佳显示工程软件
带有特殊设计天线的集成 WLAN,用于 Field PG M3,完全支持所有标准协议 (802.11 a,b,g,n)
硬盘易于更换
串行 ATA 接口 (3GBit/s),高速硬盘 (5400 RPM)
DDR3 存储器技术,内部时钟为1066 MHz
集成显卡提供非常高的性能
双显示屏技术
带有热键的键盘
已证明的深色
集成 5 个 USB 接口
可装载 2x 2 USB 接口,每个接口 1 Amp
一个 PC 卡型 I / II 插槽和一个 Express Card/54 插槽
USB 蓝牙加密狗 (插到单独的 USB 接口中)
集成模拟调制解调器
电池
优势
无需附加的适配器
无需费时的配置就可访问不同的网络 (如设备或公司网络)!
最适合室内和户外工作环境
也可通过多个窗口进行最佳总览
除了 2.4 GHz 频带外,在低噪声 5 GHz 频带内还最适合连接到 I IA SC IC 的 Scalance-X Industrial WLAN 产品
可在不同的软件版本或操作系统之间快速切换。
快速数据访问
最高性能
也特别适用于增强式图形应用。
允许以独立的分辨率在两个屏幕上延伸桌面
快速访问显示设置、将计算机置于待机或休眠模式、调节音量、锁定计算机等
Field PG M3 更耐脏
易于连接各种 I/O 设备,如外接硬盘、鼠标、键盘、存储卡读卡器等
即使连接启动电流高的外接硬盘也没有问题,但对许多其它笔记本电脑不允许这样连接
可通过其它标准的 PC 单独扩展
用于同步和传输数据到蓝压设备,如 PDA 或移动电话
可在全球范围内访问用于数据交换、传真等的电话网
9 芯锂电池支持长时间的移动操作 (>3.5h).
接口
自动化技术:
MPI/Profibus,串行 (V.24/TTY*),SIMATIC (Micro) 存储卡,SIMATIC 存储卡 (用于 S7-1200)
注意事项:
TTY 和 S5 EPROM 编程器只能用于“Premium /S5”硬件配置。
PC 标准:
5x USB 2.0,2x 千兆以太网 10/100/1000MBit,2 插槽 (1x EXPRESS 卡/54 或 1x PC 卡型 I/II ),模拟调制解调器,DVI-I (VGA,使用适配器),无线 LAN,
USB 蓝牙加密狗
硬件变化
提供三种硬件配置:
HW 配置
标准 Pentium Dual Core P4500 处理器,1.86GHz,2 MB L3 高速缓冲
双层多标准 DVD - RW
250 GByte 2.5" 串行 ATA-HDD
2 GB DDR3 RAM (1x 2GB 内存条)
(不支持 S5 HW)
初级 Intel Core i5 处理器,2.4GHz,3 MB L3 高速缓冲
15.6" 宽屏显示器 (16:9 格式)
双层多标准 DVD - RW
500 GByte 2.5" s串行 ATA-HDD
3 GByte DDR3 RAM (1x 2GB + 1x 1GB 内存条)
(不支持 S5 HW)
初级/S5 Intel Core i5 处理器,2.4GHz,3 MB L3 高速缓冲
双层多标准 DVD - RW
500 GByte 2.5" 串行 ATA-HDD
S5 在线接口
S5 EPROM 编程器
显示分辨率
提供两个可选显示分辨率:
显示 分辨率
准高清 1366 x 768
全高清 1920 x 1080
键盘和电源电缆
同以前一样,以选件形式提供法式键盘布局和国家相关的电源电缆。
操作系统
Windows XP Professional Engl. MUI (32-bit) 预装英语、德语、法语、意大利语、西班牙语。易于选择安装其它语言:
参见条目号 17360124
注意事项:
正在准备 Windows 7 32 位操作系统选项,预计在 2010 年的第三季度可提供。将通过 SIMATIC 更新单独发布。
恢复映像
出厂时,主分区 C: 的映像位于数据分区 D: 上。
我们建议使用 Image & Partition Creator V3.0 工具来恢复供货状态。该工具以附件形式提供,有关详情请参见 SIMATIC 更新号 42794491。
Image & Partition Creator V3.0 是重要的硬盘映像备份所用的最佳工具,硬盘上还装有其它程序和软件产品以及个人设置。此外,该工具可用于调节驱动器的分区大小,以满足特殊需求。
通过这种数据保存解决方案,易于将当前的工作环境保存到一个映像中。
预安装的 SIMATIC 软件
操作系统 XP Prof. MUI SP3:
预装 STEP 7 Professional、STEP 7 Basic、STEP 5、STEP 7 Micro/Win 和 WinCC flexible Advanced。
预装的软件是 PLC 工程预可视化的最佳设备。
供货发布时将安装下列 SIMATIC 软件版本:
STEP 7 Professional 2006 SR6
STEP 7 Basic V10.5 SP2
STEP 5 V7.23
STEP 7-Micro/Win V4.0 SP8
WinCC flexible Advanced 2008 SP1
操作系统 SIMATIC 许可证
Windows XP Prof. Engl. MUI 用于 STEP 7 Professional 和 WinCC flex. Advanced 的试用许可证
升级:STEP 7 Prof. / STEP 5 / WinCC flex. Advanced
(需要各自对应的以前版本)
Powerpack:STEP 7 Professional
升级包:STEP 5 和 WinCC flex. Advanced.
(Powerpack 用于将 STEP 7 升级到 STEP 7 Professional)
新许可证:STEP 7 Professional,STEP 5,WinCC flex. Advanced,STEP 7 Basic
:新许可证:STEP 7 Professional,WinCC flex. Advanced.,STEP 7 Basic
STEP 7 Micro/WIN 无需许可密钥。
STEP 7 的许可证包尚未在计划中。
Field PG M3 供货范围和可选附件总览
6ES7715-1BB23-0AE3
Field PG M3 Hardware:
Premium (HDD)
Intel Core i5 Prozessor, 2,4GHz
DL Multistandard DVD RW
500 GByte S-ATA Harddrive
without S5-interface/S5-PROMMER
Display:
15,6" Display, Full HD (1920 x 1080)
AC-plug and keyboard:
Keyboard: QWERTY (& German); AC plug: China; approvals for China (CCC)
Operating system:
Win XP Prof. SP3 Engl. MUI, 32-Bit (English, German, French, Spain, Italian switchable); Standard: 1x 2GB DDR3 RAM, Premium: 3GByte DDR3 RAM (1x 1GB, 1x 2GB)
Licenses for SIMATIC Software:
License: STEP 7 Prof. V11*, WinCC Adv. V11*, STEP 7-Micro/Win V4.0 (* contain STEP 7 Prof. 2010 and WinCC flexible Adv. 2008)
Version of SIMATIC Software:
02/2012: STEP 7 Prof. 2010 SR2, WinCC flex. Adv. 2008 SP3, STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9, STEP 5 V7.23 HF2, STEP 7 Prof. V11 SP2 Upd 2, WinCC Adv. V11 SP2 Upd 2
