松下伺服电机,MHMA102P1G,MHMA102P1G,MHMA102P1G电机,,运行范围较广
3、无自转现象
正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。 销售维修;张生,182 / 019 / 88 /309。工作Q是87*88*56*087。诚信经营 质量为本。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系统。
伺服电机工作原理 ,,
松下电机现货松下A4系列伺服电机
详细产品介绍 资料下载
本公司特价现货供应A4系列松下伺服驱动器及电机
我公司下设伺服维修部,由多名具有丰富维修经验的工程师组成.维修速度快,费用相当优惠。
松下三大系列:A系列、A4系列、A5系列
松下A4系列交流伺服 伺服电机
1.0KW
小惯量 MSMA102P1G MDDDT5540 MDDDT5540003
MSMA102P1H MDDDT5540 MDDDT5540003
中惯量 MDMA102P1G MDDDT3530 MDDDT5540003
MDMA102P1H MDDDT3530 MDDDT5540003
大惯量 MHMA102P1G MDDDT3530 MDDDT5540003
MHMA102P1H MDDDT3530 MDDDT5540003
1.5KW
小惯量 MSMA152P1G MDDDT5540 MDDDT5540003
MSMA152P1H MDDDT5540 MDDDT5540003
中惯量 MDMA152P1G MDDDT5540 MDDDT5540003
MDMA152P1H MDDDT5540 MDDDT5540003
大惯量 MHMA152P1G MDDDT5540 MDDDT5540003
MHMA152P1H MDDDT5540 MDDDT5540003
2.0KW
小惯量 MSMA202P1G MEDDT7364 MEDDT7364003
MSMA202P1H MEDDT7364 MEDDT7364003
中惯量 MDMA202P1G MEDDT7364 MEDDT7364003
MDMA202P1H MEDDT7364 MEDDT7364003
大惯量 MHMA202P1G MEDDT7364 MEDDT7364003
MHMA202P1H MEDDT7364 MEDDT7364003
2.5KW
小惯量 MSMA250P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MSMA250P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
中惯量 MDMA252P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MDMA252P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
大惯量 MHMA252P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MHMA252P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
3.0KW
小惯量 MSMA302P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MSMA302P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
中惯量 MDMA302P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
大惯量 MHMA302P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MHMA302P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
3.5KW
小惯量 MSMA352P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MSMA352P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
中惯量 MDMA352P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MDMA352P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
大惯量 MHMA352P1G MFDDTA390 MFDDTA390003
MHMA352P1H MFDDTA390 MFDDTA390003
4.0KW
小惯量 MSMA402P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MSMA402P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
中惯量 MDMA402P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MDMA402P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
大惯量 MHMA402P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MHMA402P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
5.0KW
小惯量 MSMA502P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MSMA502P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
中惯量 MDMA502P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MDMA502P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
大惯量 MHMA502P1G MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
MHMA502P1H MFDDTB3A2 MFDDTB3A2003
