MK-9968现货促销触摸屏镜片1米落球冲击试验机
产品简介:
现货促销触摸屏镜片1米落球冲击试验机适用于塑胶、陶瓷、亚克力、玻璃、镜片、五金等产品的耐冲击强度测试。本机将测试产品放在试验台面上,将规定重量的钢球从规定跌落高度上自由跌落在产品上,对产品进行冲击,然后检查产品外观及各方面性能。本装置根据《GB/T9962-1998建筑用安全玻璃材料-安全玻璃性能规范和试验方法》之《6.10落球冲击剥离性能方法》而设计,满足建筑用安全夹层冲击测试要求。可靠性测试标准:JIS R3205:1989、ISO/DIS125421 12543-6:1997 AS/NZS2208:1996、GB/T9962-1999。
产品参数:
1、钢球重量:55、110、225、535g(可根据要求选购)
2、钢球重量允许误差:±5g
3、保护装置:四周有防护网箱
4、控制方式:电磁铁吸盘
5、跌落高度:0~1500/2000mm(手动可调,钢尺显示刻度)
6、跌落高度精度:1mm
7、跌落杆:方杆
8、体积(L×W×H):约500×400×1800mm
9、机台重量:30kg
10、工作电源:AC220V、50HZ
产品特点:
1、箱体采用静电喷漆处理,箱体四周装有铁丝网,具有防护及冲击 缓冲保护,
2、采用电磁铁控制方式,能够准确模拟钢球自由下落状态,操作简单方便;
3、跌落高度可调整,跌落杆装有最小刻度为1mm的钢尺且配备直角尺,能够快捷准确调整跌落高度。
