滴水试验装置
产品编号:DL-B
产品型号:DL-B
说明:■ 滴水试验装置产品用途
该产品适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。
■ 滴水试验装置箱体结构
导向立柱采用优质钢方管喷塑处理。
水槽材料采用优质不锈钢光板滚花处理。
水槽液面计,便于观测水槽内的水位高度。
可调角度的样品台。
■ 滴水试验装置控制系统
用流量计调节压力大小。
采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
配备水过滤器
■ 滴水试验装置符合标准
GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942
| 滴水试验装置规格与技术参数 |
| 型号 | DL-B | |
| 工作室尺寸D×W×H | 800×1000(标准型) | |
| 性能指标 | 滴水槽高度 | 200~2000mm(可调) |
| 降雨量 |
3~5mm/min |
| 滴水孔径 | φ0.4mm | |
| 试验台 | 500×400(mm) | |
| 试验台角度 | 水平中心面向两边至45° | |
| 运行控制系统 | 升降方式 | 轨道式垂直上下 |
| 水压控制 | 流量计 | |
| 供水系统 | 增压泵 | |
| 安全保护 | 漏电、短路、电机过热 | |
| 本技术信息,如有变动恕不另行通知 | ||
