PSM-1000工业显微镜:采用全新的一体化设计,具有优异的光学成像质量,造型新颖,使用方便,并具有丰富的扩展功能,可以广泛应用于冶金、半导体、电子等行业的制造和研究领域。
1.人机工程头部
PSM-1000E双目观察头可以在3°~30°转动,调整观察眼点的高度和观察方向,使操作者观察更加舒适。
2.管镜
PSM-1000的管镜转盘上装有1x NUV、1x NIR和2x管镜,三组管镜之间可以根据需要进行切换,切换简单、方便。其中1x NUV对355nm和532nm波长进行了优化,1x NIR对532nm和1064nm波长进行了优化,当使用这三个波长的激光器时,可以得到更好的激光透过率。
3.光路切换拉杆
通过推拉光路转换拉杆可以方便的对光路进行切换,当转换拉杆往外拉时,双目头和摄像接口的分光比为0:100,此时从摄像接口上入射的激光100%的进入光路,提高了激光效率,当转换拉杆往里推时,双目头和摄像接口的分光比为50:50,此时即可用双目头观察,同时也可以在摄像接口上使用CCD摄像头或激光器。
4.偏光观察
主体上留有偏光插孔,插上偏光附件(选配件),可进行偏光观察。
5.调焦机构
PSM-1000的调焦机构转动舒适,工作可靠,调焦机构最大可承载45磅(20.4kg),确保安装激光器的CCD摄像头后,任然可以正常工作。
6.转换器
PSM-1000采用四孔可调中转换器,使用随即配送的调中钥匙,可以很方便的调整物镜的齐中。
7.物镜
PSM-1000采用长工作距离的无应力平场复消色差物镜,提供了优异的成像质量,关于物镜的具体参数请参照APO物镜样本。
8.数码摄像系统
根据所使用的CCD摄像机的CCD尺寸,选择合适的摄像接头,安装在摄像接口上,组成摄像数码系统,就可以在电脑、电视或监视器上同步观察。
9.照明系统
采用同轴垂直照明系统,光源采用外置冷光源,长达2m的照明光纤和光源遥控器(选配件)给PSM-1000带来更自由的操作空间。
10.探测工作站
PSM-1000的主体部分可以安装在探测工作站上,进行硅片的测试。
11.激光装置
PSM-1000的摄像接口处装有激光安全定位销,双目头前留有安装激光安全滤色片的位置,并提供补偿垫片,无需专用的激光工具箱,就可以方便的把激光器和激光安全滤色片安装上。
PSM-1000主要技术参数:
目镜 |
WF10X / 24,视场直径Ø24mm,独立矫正色差 |
双目头 |
瞳距调节范围:55mm~75mm |
商主体 |
分光比为:50:50或0:100 |
管镜 |
1X NUV / VIS;1X NIR / VIS;2X VIS |
转换器 |
四孔,中心可调 |
物镜 |
长工作距离或超长工作距离,无限远平场复消色差,齐焦距离:95mm, 连接螺纹:M 26X 1/36”(0.706),齐焦机构(可选) |
调焦机构 |
调焦行程:52mm,粗动手轮:4mm/转,微动手轮:0.1mm/转,微动手轮:1um/格,最大承载重量:45磅(20.4kg) |
照明系统 |
同轴垂直照明,可变孔径光栏(Ø0.8~Ø6) |
冷光源 |
输入电压:110V或220V,150W / 21V,卤素灯遥控器(可选) |
移动载物台 |
X、Y行程:75mm X 50mm |
人机工程头部 |
转动范围:3°~30° |
