供应触摸屏脱泡机
品牌: 诺峰
型号: NF-DM800
规格: 真空加压脱泡
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
有效期至: 2013-07-18 [已过期]
最后更新: 2013-05-21 08:33
NF-DM800 高压脱泡机
机器功能
1.1本设备用来将已贴合完成的产品进行脱泡的半自动设备。物料的取放由人工完成。产品的加压加热及脱泡,自动完成。
1.2 本机适合各种中小尺寸产品的脱泡处理,设备的产能,与产品的大小直接相关。
机器结构
2.1 设备单元
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
2.1.1
机 架
1个
2.1.2
高压脱泡桶
1套
2.1.3
控制系统
1套
2.1.4
设备操作界面
1套
3 单元描述
3.1 机器性能
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
3.1.1
设备产能(C/T:cycle time)
约30分钟一个工作周期。以20h/D,约8000pcs/D
以3.5寸为测试标准,具体产能与产品尺寸大小直接相关
3.1.2
设备故障率
≤1%
3.1.3
产品合格率
≥98%
来料不良不计其内
3.2 制程参数管控
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
3.2.1
参数设定
可以在触摸屏上设定和显示参数,例如:热压时间/清洁时间等
3.2.2
触摸屏密码锁
有三层密码功能,即:供应商,工程师,操作员
修改参数时用
4 电器要求
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
4.1
控制系统
PLC:日本松下
4.2
电磁阀
AIRTAC
4.3
温控器
日本:OMRON
4.4
蜂鸣器
有。机器有任何错误或需要提醒操作者时,蜂鸣器报警工作
1个
4.5
漏电开关
正泰
4.6
安全保护
1)在操作员站立一方的右侧,装有紧急停止按钮。
2)采用双手启动
5 硬体细部规格
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
5.1
外形尺寸 mm
1) 机器宽度:约1250
2) 机器深度:约1900
3) 机器高度:约2000
5.2
机器重量 Kg
约:200
5.3
机器颜色
机架表面喷粉处理,其它零件镀铬或氧化处理
5.4
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在热压头等有危险存在的地方,加贴警告语标识
5.5
使用环境要求
干净,无尘,洁净房
5.6
脱泡单元
1) 罐体规格:800X1200
2) 罐体材料:SUS304表面抛光
3) 加热方式:缸体后部加装发热管
4) 温度设置:RT~100℃,
5) 快开门:手动旋转式开门机构
6) 搅拌方式:罐体内部后置搅拌风机
7) 保温:有
8) 罐体耐压:1MPa
9) 温控精度:+/-3℃
10)压力保护:安全阀
6文件资料与售后服务
序 号
规 格 参 数
数量或要求
备 注
6.1
文件资料
1) 操作说明书1份
2) 设备装配总图1份
3) 触摸屏说明书1份
中文,交货时提供
6.2
培训内容
1) 设备的安装调校
2) 设备操作
3) 设备调校和参数设定
4) 设备维修
5) 设备常见故降排除
6) 设备的易损配件更换
7) 其它注意事项
6.3
售后服务
设备在正常使用情况下保修壹年,包含机器到工厂后的安装调试和人员培训;同时提供终生技术支持和服务
7 Utility
序 号
7.1
供需电源
1)1Phase AC220V/50Hz/3000W
2)机器外面留有2m长的电线,在机器的左右侧分别安装有电源插座,用于机器与工厂的电源连接
7.2
压缩空气
1)气管直径:¢8mm
2)机器外面留有2m长的¢8mm气管,在其气管的末端接有快速接头,用于与工厂的气源连接
3)工作气压:0.4~0.7MPa
4)用气量:≈150L/min
OCA贴合机,软对硬贴合机 8800元
