产品外观图(移动支架和落地支架为选配)
三、 广州军区幼儿园应用实例
四、产品认证:
CE电磁安全认证 CE辐射安全认证 FCC安全使用认证 ROSH环保认证
◆ 配置清单
一、 总体配置:
1、多媒体教学一体化设计
2、★书写流畅,红外真2点触摸屏,透光度:92%,分辨率:4096*4096
3、外观材质:全钢进口SPCC材质、冷板;无锐角安全设计
4、整机厚度:≤115mm, 超薄设计
二、配置详细参数:
(一) 液晶屏部份
尺寸
65
★屏类型
TFT LED A规 LVDS 120Hz低功耗节能屏
物理分辨率
1920*1080
屏幕比例
16︰9
对比度
5000︰1
颜色深度
106M(10bit)
可视角
178°(H)/178°(V)
★亮度
800cd/㎡
响应时间
5ms
信号系统
VAG 640×480@60Hz~1920×1080@60Hz
运行环境
操作湿度
20~90%(无凝结)
操作温度
0℃~50℃
存放温度
-20℃~60℃
存放湿度
10~90%(无凝结)
(二)触摸屏部份
尺寸
65寸
★触摸类型
红外真2点触控
功能指标:
分辩率
4096×4096
线性误差
<5mm
反应速度
10ms~26ms
扫描速度
50scans/s
机械性能
输入方法
用手指或其他不透明的触摸感应介质即可
触摸次数
不限
最小触摸体直径
5mm
抗爆性
可承受500克钢球在0.71米高度自由下落撞击
耐久性
承受超过6000千万次以上的单点触摸
表面硬度
莫氏7级
光学指标
透光率
>92%
环境指标
工作温度
-20℃~70℃
储存温度
-40℃~85℃
工作湿度
90%RH在40℃(无结露)
储存湿度
90%RH在40℃(无结露)
海拔
0~3000m
电气特性
工作电压
典型值+5VDC,范围:+4.7V~+5.2V
供电方式
USB供电
功率
1.25W±10%,工作电流250mA±10%
适用操作系统
windows7 32位,windowsXP,Vista
(三)电视系统
彩色制式
PAL/SECAM
频道数
199
菜单语言
中文/英文
支持电视
亚太/中东
显示/电视方案
台湾MST6M182/V59
梳头滤波器
3D COMB filter(3D滤波降噪)
高频接口
1
AV输入(黄、白、红)
1
AV输出(黄、白、红)
1
色差(4pin DIN)
1
YPBPR(绿蓝红)
2
VGA输入(15针D-sub)
1
PC-AUDIO输入
1
高清多媒体接口(HDMI)
2
同轴输出(橙)
1
耳机输出
1
声音输出功率
2*10W
扬声器数
2
USB多媒体播放功能
不需要打开电脑,即可播放音频、视频和图片
(四)电脑配置:
主板
英特尔H61
CPU
Intel G620双核四线程,采用超线程技术
主频
3.2GHz
显卡
主板集成
声卡
主板自带
网卡
主板集成1000M
内存
2G
硬盘
500G
三、配套手写软件功能
1、铅笔:可以选着书写笔的类型
2、几何图形:多种几何图形可供选择
3、橡皮:可选择全部清除、笔画擦除或者部分擦除
4、撤销或恢复:可撤销或恢复之前操作
5、颜色:可选择不同的颜色进行标注
6、笔宽:选择笔的粗细
7、鼠标:拖动鼠标选中内容后,可移动其位置
8、放大缩小:将内容放大或者缩小
9、拖动:屏幕自由拖动
四、红外真假多点触摸屏区别:
1、在图片旋转方面:
真2点在触摸屏上由2个不同的触摸点对图片进行旋转操作,图片旋转方向和触摸旋转方向相同,其无失误率;
假2点在触摸屏上由2个不同的触摸点对图片进行旋转操作,图片旋转方向和触摸旋转方向相反,其旋转方向相同的失误率可达40%-80%。
2、在书写方面:
真2点能够始终保持对触摸手指的准确反应,双手同时划线,线条出现断线、跳线的现象的失误率几乎等于零;
假2点在双手同时书写上有20%-80%的出错率,例如:两手同时划线,线条会出现断线、跳线等现象。
3、在2点操作过程中:
真两点的漂移、鬼点现象几乎没有,存在不稳定技术问题的真2点触摸屏厂家,有5%左右的鬼点、漂移出现率;
假2点触摸可能偶尔会出现点漂移、鬼点等的现象,其出现率为40%-80%。
下面简单叙述红外触摸屏(红外对管触摸屏)的主要工作原理:
1、假2点红外触摸屏原理:
一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框,外框里有电路板在X、Y方向有排布均匀的红外发射管和红外接收管,它们一一对形成横竖交叉的红外线矩阵。当用户在触摸屏幕时,触摸物体(手或其它物体)就会挡住经过该位置的横竖红外线,由控制器通过运即可判断出触摸点在屏幕的位置。
2、真2点红外触摸屏原理:
一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框,外框里有电路板在X、Y方向有排布均匀的红外发射管和红外接收管,通过正对方向的发射/接收器件进行扫描以一对多的模式,形成横竖斜的红线交叉阵。当用户在触摸屏幕时,触摸物体(手指或其它物体)就挡住经过该位置的交叉红外线,由控制器通过运算即可获取真多点标位置。
五、保修条例:
1、 包装运输说明
(1)我们库房有专业的打包人员负责打包,所有可能会导致商品在途中损害的细节我们都会考虑到。
(2)我们均采用加厚蜂窝板包装箱,内加加厚海棉板,保障产品在运输的安全系数。如果产品在运输过程中出现问题,请您在签收时及时与我们联系。我们会及时与您更换!
包装示意图:
2 、售后服务承诺
(1)壹年免费保修 , 终身有尝维修。
客户所采购之我公司的产品,自购买之日(出货单日期为准)起,享受一年的免费保修。
(2)一年有限上门服务 , 广州及周边客户,由总部安排人员免费上门维护 ;外地客户将由当地经销商或由我司指定的维修单位上门维修。客户所采购之我公司的产品,在正常使用中所出现的硬件故障,在一年内( 出货单日期为准 ),当产品出现故障时应及将故障现像等详细信息反馈给我公司,您将得到我公司电话指导、我公司所授权特约维修单位免费上门维修服务,此服务仅限于原厂配置的部件(配置清单详见装箱单)。
(3)维修响应时间
当您需要提供服务时,我们将在接到维修申请之时起 24 小时内做出响应。
(4)故障修复时间
在保修期间给您提供服务时,服务人员会尽快修复,如因个别复杂情况或不可抗因素导致不能在快速修复,服务人员将与您协商,明确修复时间,最长不能超过十五个工作日内修复。
(5)其他
由于配件停产、断档、交通中断、运输丢失等非我公司所能左右特殊原因,导致耽误维修时间由双方协商解决。
(6)有偿服务
超过保修期的我公司产品,我公司可提供有偿维修服务并收取配件成本费用。
(7)配件所有权
在免费保修期内,本公司拥有更换后故障部件的所有权。
3、维修方式
(1)送修、邮寄为主。
(2)简单配件出现的故障,经我公司服务人员记录序列号并授权,由客户自行维修更换。
4、有限责任担保
( 1 )您所采购的产品经我公司维修后,继续享有对原整机的保修期的承诺。
( 2 )当您向我公司要求提供保修服务时,请您出示保修单,如果您不能提供上述资料及凭证,我公司有权不提供保修服务。
5、免除保修义务
为了使您的合法权益受到保护,避免不必要的损失,对于下列原因导致的产品故障、工作异常或损坏,我公司不承担免费保修义务,请您选择有偿服务。
( 1 )产品超出保修期内;
( 2 )用户使用不当导致我产品损坏;
( 3 )用户使用非我公司设备原因导致产品损坏;
( 4 ) 非我公司提供的系统软件、 病毒等故障导致我公司提供的硬件或应用软件损坏;
( 5 )未经我公司许可由客户自行拆卸、改动我公司硬件及软件产品造成损坏;
( 6 )由于用户二次运输所造成的外观及内部设备的破损;
( 7 )自然灾害等不可抗拒的外来因素导致我公司产品损坏。
6、培训服务
(1)免费进行技术培训。
(2)终身免费咨询服务:任何时候、任何地点,凡购买我公司电脑产品的用户,均可享受到终身的免费咨询服务。
(3)免费个性化解决方案设计: 根据用户不同的需求,向用户提供最优化的设计方案。
(4)提供全方位服务选件:根据用户的不同需求,用户可选购更多的服务内容进行升级,最大限度的满足不同行业的个性化需求。
(5)提供网上技术支持:充分利用INTERNET和各种软件文本的可传递下载特点,为您提供最快捷方便的网上技术服务 。
