EV2000-4T0450G,EV2000-4T0450G,EV2000-4T0450G,EV2000-4T0450G变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。 作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:
第一、大功率并且为风机/泵类负载; 需要就询问张先生182.019。88。309。资料和选型Q是87.88.56.087不要忘记哦,还可以维修,售后服务。
第二、装置本身具有节电功能(软件支持);
第三、长期连续运行。
这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启动节能
电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
● 磁通矢量PW 调制
● 电机参数自整定(静止与旋转)
● 调速范围达1:100(EV1000 为1:50)
● 起动转矩0.50Hz 时180% 额定转矩( EV1000 1Hz 时150%)
● 转矩自动提升与手动提升功能可选
多种行业专用功能
● PI 过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频
● 定长控制,运行时间累计功能
● 高速脉冲输入输出功能
● 特长加减速时间功能
优良的环境适应能力
● 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
● 自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
● 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力
● 独立风道设计,提高抗粉尘环境
● 音调调整技术,全面改善噪声
丰富的标准配置
● 内置脉冲编码器接口
● RS232/RS485 标准通信接口,支持MODBUS 协议
● EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
EV1000、EV2000高性能通用型艾默生变频器
为恒转矩负载,P为风机水泵负载(EV1000:0.4-5.5KW EV2000:5.5-280KW)
EMERSON艾默生变频器EV1000、EV2000系列通用变频器EV1000(0.4KW-5.5KW)EV2000(5.5KW-280KW)
EV1000系列(单相)
艾默生变频器全国总代理
公司代理艾黙生全系列变频器,价格好,货期短,欢迎新老客户来电或加本人QQ咨询选购,我将竭诚为您服务.
EV1000 系列 体积小,操作简便,适用于塑料机械、纺织机械、烟草机械、陶瓷机械、制...机械食品机械、印刷机械、包装机械、中央空调等专用设备配套.
EV2000 系列 功率范围广,功能更加丰富,适合于风机、水泵的节能改造;传送负载、位能负载的变速驱动;各种机械设备配套.
EV3000 系列 高性能矢量控制型。适合于: 位势负载、 大动态变化负载控制、速度高精度控制、转矩控制系统、位置控制系统。如提升机械、冶金机械、高精度造纸系统、拉丝机控制、卷曲控制、化纤高速纺丝控制等。
EV3100 系列 电梯专用型。
EV1000、EV2000通用变频器
优异的控制性能 磁通质量PWM调制 电机参数自整定(静止与旋转)调速范围达1:100(EV10000为1:50)启动转矩0.50Hz时180%额定转矩(EV1000 1Hz时150%)转矩自动提升与手动提升功能可选 多种行业专用功能 PI过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频 定长
