| 通讯扩充模组 | FBs-CM22 | 2埠RS232(Por3+Port4)之扩充通讯模组。 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | |
| FBs-CM55 | 2埠RS485(Port3+Port4)之扩充通讯模组。 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM25 | 1埠RS232(Port3)+1埠RS485(Port4)之扩充通讯模组。更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM25E | 1埠RS232(Port3)+1埠RS485(Port5)之扩充通讯模组+乙太(Ethernet)网络界面之扩充通讯模组。 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM55E | 1埠RS485(Port3)+1埠RS485(Port6)之扩充通讯模组+乙太(Ethernet)网络界面之扩充通讯模组。 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM25C | 光隔离之泛用RS232←→RS485转换器(Converter) 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM5R | 光隔离之泛用RS485中继器(Repeater) 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CM5H | 光隔离之泛用4埠RS485集线器(HUB) 更多产品信息详情请见公司网站http://www.xmqic.com | ||
| FBs-CMGSM | FBs-CMGSM 是 FATEK PLC 系列所提供之一通訊模組.使用本模組可藉由 GSM 通訊網路来傳遞資料.本模組提供四頻(850/900/1800/1900 MHz)的 GSM 通訊頻段.內部並使用了一顆1.7 安培小時容量之鋰碘電池可在主電源失去時持續收取或發送簡訊.在相同的硬體中本模組提供了三种不同工作模式. 第一種工作模式是遠端簡訊監控(monitoring and remote control by SMS). FBs-CMGSM 模組會週期性的取PLC 內的暫存器由其內之旗標状態来決定是否要發送簡訊,當旗標被設置時, FBs-CMGSM 會至PLC 內之暫存器读取要傳送之對方電話號碼及傳送簡訊內容並將此旗標清除.當收到簡訊時FBs-CMGSM 會將收到之簡訊內容置於PLC 的暫存器內並設置另一旗標以通知PLC 的應用程式来進行處理.當處理完後PLC 則將此旗標清除.簡訊的收送通常是搭配PLC 內的應用程式来處理.但對於一些FBs-CMGSM 內定之状態或事件(例如PLC 電源關閉)則不需應用程式配合僅須在暫存器中提供撥出之電話號碼即可. 第 二 種 工 作 模 式 是撥接式数據傳輸模式(dial up data transfer via GSMnetwork ,CSD).透過此模式外界可利用数據機(Modem)或GSM Modem 撥入FBs-CMGSM 以與PLC 進行資料通訊, 此一连線有可能是由管制中心發起以進行對遠端PLC的状態分析或利用Winproladder 軟體對PLC 程式進行修改.當此模式(CSD)運作時所有之FBs-CMGSM 其它運作將會被擱置直至此模式結束. 第三種工作模式是GPRS 資料傳輸(GPRS data connection ).其工作是透過GPRS来進行TCP/IP 網際網读存取.當運作時本模組僅能工作在客戶模式(client). 任何具備網際網路连接功能的 SIM 卡均可拿来配合使用. FBs-CMGSM 所连接的網路位址(IP)及埠號(Port)可利用PLC 內的暫存器来規劃加以指定. 須注意的是此種通訊连接只能由FBs-CMGSM 主動發起,換句話说另一端必須擔任伺服(server)的角色,它端無法主動與FBs-CMGSM 建立通訊连接.此項限制主要原因是FBs-CMGSM 並無一固定之IP 位址以支援伺服角色. 由於GPRS 通訊具有資料打包及延遲傳送的特性(1~10 秒)因此並不適用於Winproladder 的操作. Winproladder 只能應用在撥接式資料傳輸( CSD )工作模式. |
