很荣幸为您推荐!老化房又名“高温实验室”,是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,老化房可以做不同的高温老化试验,根据不同的试验要求我们可以为您
设计不同的方案!也可根据客户要求定做各种非标产品。如果您对老化房有需求意向,林频将真诚为您导航!
主体部分:
室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米;
室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸为1500㎜×1600㎜,室体外材料为优质彩钢板内材料为镀锌钢板,保温介质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能
佳,大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门;www.sylinpin.cn
空气调节柜:此柜为试验室温度调节,循环的主体,本试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中。
电气控制部分:
电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调;
温度控制仪表采用全进口(日本RKC)高精度数显P . I . D +S . S . R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之
稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行;
控制精度: ±0.1℃
测温传感器: 铂金电阻.PT100Ω/MV
触控式设定、数位及直接显示;
P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
保护系统:
整体设备超温
整体设备缺相/逆相
整体设备定时
整体设备过载
其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护
加热系统:
采用远红外镍合金高速加温电加热器;
高温完全独立系统;
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
注:本设备为非标订制产品,温度、湿度、尺寸均可按客户要求定制。
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
