EV2000-4T0150G,EV2000-4T0150G,EV2000-4T0150G节电功能,是事实。但是他的前提条件是:
第一、大功率并且为风机/泵类负载;
第二、装置本身具有节电功能(软件支持);
第三、长期连续运行。——您是需要了解产品价格性能及其它信息吗,
请 找 张 生(1 8 2,0 1 9,8 8,3 0 9 )商*务Q/Q;8788-56087 总-机;0 2 1--6 0 5 4 ,8 8 1 4
竭尽全力提供给您物超所值的产品与服务——————
这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启动节能
电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
● 磁通矢量PW 调制
● 电机参数自整定(静止与旋转)
● 调速范围达1:100(EV1000 为1:50)
● 起动转矩0.50Hz 时180% 额定转矩( EV1000 1Hz 时150%)
● 转矩自动提升与手动提升功能可选
多种行业专用功能
● PI 过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频
● 定长控制,运行时间累计功能
● 高速脉冲输入输出功能
● 特长加减速时间功能
优良的环境适应能力
● 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
● 自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
● 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力
● 独立风道设计,提高抗粉尘环境
● 音调调整技术,全面改善噪声
丰富的标准配置
● 内置脉冲编码器接口
● RS232/RS485 标准通信接口,支持MODBUS 协议
● EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
EV1000、EV2000高性能通用型艾默生变频器
为恒转矩负载,P为风机水泵负载(EV1000:0.4-5.5KW EV2000:5.5-280KW)
EMERSON艾默生变频器EV1000、EV2000系列通用变频器EV1000(0.4KW-5.5KW)EV2000(5.5KW-280KW)
EV1000系列(单相)
