LOTS代理销售一系列世界名牌的机器视觉配件,主要包括:
工业镜头:Fujinon、Computar、Pentax、VS镜头、AZURE镜头、显微镜头
工业相机:大恒工业相机、映美精相机、AVT工业相机、Baumer、JAI、Dalsa、Basler相机
供应 产品名称 机器视觉光源-环形光 条形光 同轴光 圆顶无影光 背光 线光 组合光源等
产品型号 LTS-RN/BR/COX/DM/FT/LIN
机器视觉光源的详细介绍
1.环形光源:环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息。高密度LED阵列,高亮度。多种紧凑设计节省安装空间。解决对角照射阴影问题。可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
2.背光源系列背光源采用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。适合作为显微镜的载物台。主要应用于机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
3.条形光源条形光源是较大方形结构被测物的首选光源,颜色可根据需求搭配,自由组合。照射角度与安装随意可调。
4.同轴光源COX同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰。部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。
5.圆顶无影光源具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。
6.点光源大功率LED,体积小,发光强度高。光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等。高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
7.线形光源超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。
8.组合条形光系列四边配置条形光,每边照明独立可控。可根据被测物要求调整所需照明角度
超亮线光源
超亮线光源是由大功率LED阵列而成,设计特殊散热结构,采用特殊圆术透镜而形成窄带光线,提高光线亮度,与线阵相机配套使用。
特点 1.超高亮度 2.采用柱面透镜聚光 3.适用于各种流水线连续检测场合
线光应用范围 1.布匹检测2. 印刷字符检测 3.玻璃划痕检测 4.标签污点、字符检测 5.苹果手机外壳表面划痕,污点检测 6.茶叶颜色分拣检测 7.钢板检测
环形低角度无影光源
环形无影光源把LED以垂直阵列在柔性电路板上,配置高均匀扩散板,以此把LED的直接光线有效地引导到扩散板上,经过光线用合成的方法被折射和散射,产生均匀的光线。用于检测被测物体的边缘以及划痕等缺陷
产品特点:
1.高密度LED垂直分布 2.均匀性好,亮度高 3.温度低。
应用范围:
1.检测BGA、QFP等插件上的字符。
2.检测玻璃缺口。
3.检测果冻表面检测。
紫外UV环形光源、面光源、条形光源
紫外(UV)光源系列,由颗粒或贴片LED阵列组成,波长为365-410nm,可根据客户要求设计不同的形状和不同的波长,如:环形光,条形光,面光,圆顶无影光源等,满足于客户需求。应用于:金属裂痕、裂纹的检测,光触媒光源,验钞点钞设备,防伪行业,及医疗测量和生物统计安全性检测,液压检漏等等领域。
产品特点:
1.可选波长:365-405nm
2.应用防伪检测使用
3.应用UV固化
应用范围:
1.检测金属表面细微划痕。
2.验钞防伪检测。
3.UV固化油墨。
4.烟盒防伪检测。
