排队机系列
型号:LQP1
系列:触摸排队机系列: 型号:LQP1: 输入设备:触摸屏: 可选四线/五线电阻屏、表面声波屏; 显示设备:液晶显示器: 可选冠捷或三星液晶; 尺寸:可选15/17/19英寸; 多媒体查询机柜: 表面采用进口汽车金属烤漆,可选用金属光面漆、喷塑磨砂漆,也可以根据用户需求定颜色、丝印LOGO图标,具有防火、防磁、防静电等优点; 接口:网络RJ45接口、电源接口,可按要求加装其它接口; 音响系统: 防磁立体声音响系统,输出功率2×2W,音量调节,可选外置式; 散热系统:内置恒压散热风扇; 电源控制:总电控制开关、保险、开机轻触开关;输入电压:AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ;功率:<200W;频率:50HZ;开机瞬间电流为:3A;内置多孔位电源插座,满足机身内部供电需要;使用环境:温度:-20-70℃,湿度:20%-80%; 外观尺寸:高1450mm×宽480mm×深360mm(约); 净重:35KG(约); 操作系统:支持Windows98、2000、XP、Vista系统; 可选设备: 可提供打印机、刷卡器、指纹仪、投币器、金属键盘、托盘等定制,也可来样加工; 主机:标配(工控配置,性能稳定); 其他配置: 打印机:EPSON 532 80mm热敏打印机; 排队系统软件:排队管理系统软件LQ-V5.0; LED窗口显示屏:φ3.75/φ5型号; 字数:4字/5字/8字/10字/12字/16字,也可定做; LED集中显示屏(可选配):φ3.75/φ5,4行显示,每行显示8字/5行显示,每行显示8字/8行显示,每行显示8字/; 安装方式:吊挂/壁挂/内嵌(根据实际装修环境来定); 服务评价器(可选配):四按键或六按键; 通讯控制器:电源中继器、232转485转换器、分线盒等配件; 无线收发器(可选配):接收发送信号使用; 线材:超五类网线、三芯电源线、音频线等; 产品认证: ISO 9001:2000质量管理体系认证、软件注册证书、3A质量信用企业认证、触摸一体机质量放心用户满意诚信企业认证等; |
