塑料大都用传统丝印、移印、热转印等印刷方式,这些传统印刷方式需要制版且制版费用高,多次套印且废品率高,尤其对人员及其熟练的经验依赖性很强。于此同时丝印易导致套色误差,转印在材质表面形成一层胶膜,严重影响塑料制品表面的美观。
塑料打印机
面对现时金融危机,企业大量倒闭,失业率提高,社会普遍的经济萧条。企业为了生存,在推出适合于市场产品的同时,降低产品加工费用、引进新技术也是企业谋求发展之道。
新款塑料平板打印机具有一张起印、无需制版、立等可取、即时纠错、可变印刷、按需印刷等传统印刷无法比拟的彩印技术外,其惊人的色彩表现及防水、防晒、耐磨损、永不褪色、环保等特点使得“惠思达”塑料平板打印机在塑料制品行业得到了充分的运用。
塑料平板打印机可直接在工艺品表面印刷高保真彩色图像,图像质量达像片水准。印刷流程简单到如下四个步骤:(1)在印图部位上涂层→(2)打印→(3)自然干(或烘干)→(4)完毕,一般的办公室文员都可以操作整个印刷流程。
塑料打印机的特点
1.操作简单方便:
无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
2.打印速度快:
投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产 ;
3.克服材料的界限:
可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm--170mm。
4.满足各种形状:
平面、弧形及圆形,没有限制。
5.高度调节及批量设定:
可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响:
可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。
由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印:
使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面:
满足单张超A3(480mm×330mm)、A2(420mm×900mm)等各个幅面的个性化打印。
9.粗糙面及斜面打印:
可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
10、采用连续供墨系统:
添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水:
清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本:
比起现有的热转印工艺,可节约70%以上的成本。
