MCDHT3520,MCDHT3520,MCDHT3520,MCDHT3520生产中会发 现电动机修理后因种种原因致三相绕组磁势不对称,电动机在空载或低 负荷时,表现出来的振动并不十分明显,而一旦接带的负荷加重,电动 机振动也就逐渐加剧。
=需要就询问张先生182.019。88。309。资料和选型Q是87.88.56.087不要忘记哦,还可以维修,售后服务。
在生产中我们经常采用断电法来检查区分是由于电磁还是机械原因 引起的振动。断电法即对运行在额定转速下的电动机采取忽然断电,若 振动忽然减小,则可判定是由电磁原因引起的,若振动值变化不是很大, 则可能是机械方面的原因引起的。
针对机械方面造成的振动,若是由于轴承磨损,则应立即更换同型 号轴承;若是由于转轴变形弯曲,则必须进行校轴或更换转轴;若因地 角紧固不牢,则重新紧牢即可。基础强度不够,台板高低不平看似小问 题,但往往是导致振动的最直接原因。我厂一台高压电动机振动较大, 多次进行中心找正,但未能消除振动,吊开电动机后,发现基础台板由 两块钢板拼接而成,一侧钢板稍高,另一侧较低,拼接焊缝又未打磨平, 且恰好处在电动机一侧脚板下,电动机虽经找正,但实际上有许多地方 形成了点接触面,电动机中心与机械中心已找正只不过是一假象,电动 机一运行必将不可避免产生振动。采取用气焊割开拼接处,重新焊接并 打磨平整,电动机再次重新找正后,试转振动反而加大,经分析并查找 原因后,才发现钢板经气割,又经电焊,造成一定的热损伤,强度已严 重下降,电动机转动后与钢板形成共振,所以振动反而加大,重新做基 础台面后,才得以消除。另外转子动平衡不良也是造成振动的根本原因, 电动机在出厂时,转子已经过动平衡校验合格的,但在修理电动机过程 中(非凡是对高压电动机的修理中), 往往不注重做好记号刻度这一环节, 擅自拆除经动平衡校验整体中的某一部件,重新装上后,必将造成动平 衡不良,致使电动机振动,消除方法只有重新校验动平衡。
针对电磁方面造成的振动,应从电源入手开始检查。检查三相电压 是否平衡,用钳形电流表测量三相电流是否平衡,有没有存在单相运行, 生产中发现电动机接线盒内端头接线因紧固不牢,经常烧断,造成单相 运行,应加强此处检查并进行消除。若在用钳形电流表测量时,发现三 相电流不平衡,且表针摆动时高时低,说明转子有笼条断裂现象。此时 应立即停止电动机运行,切断电源,抽出转子进行检查,修复。另外, 还应测量三相定子绕组的电阻值,检查绕组是否对称,若电阻值不平衡, 则说明有开焊部位,也应抽出转子后进行检查,重新焊接。
上一篇:三相异步电动机的6种启动方法选择与比较
下一篇:如何选择适合自己的电动机
更多
1、直接启动
直接启动的优点是所需设备少,启动方式简单,成本低。电动机直接启动的电流 理论上来说, 只要向电动机提供电源的线路和变压器容 是正常运行的 5 倍左右, 量大于电动机容量的 5 倍以上的, 都可以直接启动。 这一要求对于小容量的电动 机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。 对于大容量的电动机来说, 一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动 机直接启动的条件,另一方面强大的启动电流冲击电网和电动机,影响电动机的 使用寿命,对电网不利,所以大容量的电动机和不能直接启动的电动机都要采用 降压启动。
直接启动可以用胶木开关、铁壳开关、空气开关(断路器)等实现电动机的近距 离操作、 点动控制, 速度控制、 正反转控制等, 也可以用
