MBDDT2210松下伺服驱动器,MBDDT2210松下特价现货,MBDDT2210松下一级代理,松下伺服一级代理全国特价,公司常备库存,当天发货,请来电咨询(郭生182 019 880 37),优惠特价!
特点:
1.从未有过的超静音减速机。使用斜齿轮,取代以往的直齿轮。与以往产品相比噪音降低了10%;
2.背隙0.05o以下(3分)的高精度型、低背隙系列产品。此减速机能精确定位,并能充分展现高精度伺服马达性能;
3.低脉动旋转顺滑。使用斜齿轮实现了低脉动顺滑的旋转。非常适用于药品加注设备及医用泵等产品中;
4.22mm的优势(D段750W时)基于设计者需求的轻便设计。角尺寸98mm(其他公司同型号120mm)。小型化的设计。有效地对应不断轻量,小型化的伺服马达;
5.组装环境优良,提供高品质产品。在洁净室组装,组装环境良好,可提供高品质产品;
松下A4系列伺服电机公司常备库存,请来电咨询,优惠特价
100W(大惯量):通用型 MSMD012P1U+MADDT1205
带刹车 MSMD012P1V+MADDT1205
100W(大惯量):通用型 MHMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003
带刹车 MHMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003
200W(小惯量):通用型 MSMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MSMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1V+MADDT1207003
200W(大惯量): 通用型 MHMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MHMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003
400W(小惯量):通用型 MSMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MSMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1V+MBDDT2210003
400W(大惯量):通用型 MHMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MHMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003
750W(小惯量):通用型 MSMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MSMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1V+MCDDT3520003
750W(大惯量):通用型 MHMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MHMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003
750W(中惯量)通用型 MDMA082P1G+MDDDT3530 脉冲型 MDMA082P1G+MDDDT3530003
750W(中惯量)带刹车 MDMA082P1H+MDDDT3530脉冲型 MDMA082P1H+MDDDT3530003
1000W(小惯量)MSMA102P1G+MDDDT3530
1000W (中惯量):通用型MDMA102P1G+MDDDT3530 脉冲型 MDMA102P1G+MDDDT3530003
带刹车 通用型 MDMA102P1H+MDDDT3530 脉冲型 MDMA102P1H+MDDDT3530003
1000w(大惯量)通用型 MHMA102P1G+MDDDT3530 脉冲型 MHMA102P1G+MDDDT3530003
1500W(大惯量):通用型MHMA152P1G+MDDDT5540 脉冲型 MHMA152P1G+MDDDT5540003
2000W(中惯量)通用型MDMA202P1G+MEDDT7364 MDMA202P1G+MEDDT7364003
3000W(小惯量) 通用型:MSMA302P1G+MFDDTA3900脉冲型:MSMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(中惯量):通用型:MDMA302P1G+MFDDTA3900脉冲型:MDMA302P1G+MFDDTA390003
实施机床改造方案时,要注意合理安排时间。在等待数控系统到货期间(一般订货周期国外数控系统为3个月,国内数控系统为1个月),安排好机械的修理、电气柜订做等工作。
待电气柜、数控系统到货后按照电气原理图、接线图进行电气元器件的接线工作。在机床通电前,根据电路图、按照各模块的电路连接依次检查线路和各元器件的连接。重点检查变压器的初次级;开关电源的接线;继电器、接触器的线圈和触点的接线位置等。同时,在断电情况下进行如下检测:三相电源对地电阻测量、相间电阻的测量;单相电源对地电阻的测量;24V直流电源的对地电阻,两极电阻的测量。如果发现问题,在未解决之前,严禁机床通电试验。
松下伺服系统在通电之前要使用相序表检查三相总开关上口引入电源线相序是否正确,还要将伺服电机与机械负载脱开,否则一旦伺服电机电源线相序接错,会出现“飞车”故障,极易产生机械碰撞损坏机床。在电气检查未发现问题的情况下,依次按下列顺序进行通电检测:三线电源总开关的接通,检查电源是否正常,观察电压表,电源指示灯;依次接通各断路器,检查电压;检查开关电源(交流220V转变为直流24V)的入线及输出电压。如果发现问题,在未解决之前,严禁进行下一步试验。若正常可进行NC 启动,观察数控系统的现象。一切正常后可输入机床系统参数、松下伺服系统参数,传入PLC程序。关闭机床,然后将伺服电机与机械负载连接,进行机械与电气联调。
