140ACI03000劲爆无敌↓ 新品↓ 图片↓参数
品牌: 施耐德
型号: 140ACI03000
规格: 140ACI03000
单价: 2.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 2 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2013-01-10 11:33
123 末端供冷系统是整个区域供冷系统控制的决定因素,它直接反映了空调负荷的变化,从而也决定了冷站内如何控制冰蓄冷系统运行的工况。因此,如何控制好末端供冷系统,正确反映空调负荷是整个区域供冷系统控制的关键。广州大学城区域供冷系统中末端供冷系统采用德国SIEMENS公司S7-200可编程控制器来完成自动控制过程。
单体建筑用户侧高温回水经水泵流过板换,再以低温水向单体建筑供冷;管网侧供水管来自冷站,经板换后再回到冷站,目的是向单体建筑提供冷量。空调管网输送的冷冻水与各单体建筑内的冷冻水通过板换进行热交换来完成能量传递过程。具体的工艺流程如下图所示。
 图1  末端供冷系统图
 图1  末端供冷系统图
二、控制系统构成
1、控制设备选型
单体建筑空调机房设备少、控制简单,关键是必须具备计费和独立控制功能。因此,从性价比及控制要求上我们选择了德国西门子S7-200系列PLC进行自动控制。其主要有四个方面的优点:
1、 性价比最优
单体建筑空调机房受控制设备少、控制点数少、工艺简单,采用低端PLC自由组合I/O模块,独立编程控制,灵活便捷,相对DDC系统投资少。西门子PLC在全球有良好的可信度,其低端产品S7-200系列PLC具有精度高、可靠性高、编程灵活、性能优越、价格低廉等优点,且在全球有着极高的市场占有率。
2 能够独立编程控制
在广州大学城区域供冷系统Profibus-DP网络中,选择ET200M分布式I/O,配置有源背板总线,在主站CPU上统一编程,可靠性更高。从站I/O点不影响整个系统运行,各从站间相互独立。从站不能采用ET200M分布式I/O,而必须采用CPU+I/O模块。根据工艺要求,末端单体建筑空调机房必须具备独立冷热量计费、控制功能。冷热量计费要求PLC采样精度高。S7-200PLC扫描周期十几毫秒,对温度的分辨率为1/212℃,对流量的分辨率为1/215m3/h,高精度配置可以使计费精度达0.2%。每个机房的设备数量不一致,控制程序不完全相同,在CPU上可以任意编程。因此采用S7-200PLC能够满足系统控制要求。
3 通讯功能
与其它PLC一样,S7-200配置相应的通讯模块可以与Profibus-DP网络通讯,也可以与工业以太网通讯,同时CPU上的编程口支持自由通讯协议,可以与变频器通讯。广州大学城末端控制系统采用Profibus-DP网络。Profibus-DP网络是西门子公司推出的世界应用最广泛、最经典的总线方式。最大通讯速率达12Mbps,主站CPU访问每个从站CPU并监控从站。主站CPU通过工业以太网接受控制室操作员站监控,形成一个完整的监控网络。
4 扩展功能
S7-200PLC最多可以带8个扩展模块,可以扩充控制点。配CP231模块可以与工业以太网通讯,同时CPU上的编程口支持自由通讯协议,可以与变频器通讯。
2、系统硬件配置及网络结构
控制系统硬件配置
末端控制PLC:S7-200(CPU224、EM231 RTD、EM235、EM277)
冷站内的操作站:工控机(PⅣ2.4G  21’纯平彩显)
以太网卡:CP1613
交换机:OSM-ITP62
主站CPU:CPU414-2DP(图中S7-412-2DP即表示CPU412-2DP,其从站只有40个)
以太网接口:CP443-1
扩展DP接口:CP443-5(扩展型)
光电链路器:OLM/G11-1300(主站PLC出口)、OLM/G12-1300
系统监控网络结构
控制级采用TCP/IP协议,工业以太网,网络波特率为10/100Mbps,采用光纤进行通讯,现场级采用现场总线Profibus-DP,总线传输介质为通讯电缆和光缆,网络波特率为19.2Kbps。拓朴结构如下:
 拓朴结构
 二、三、四冷站各设一套主站PLC(CPU414-2DP),上图为广州大学城四号冷站末端控制系统的网络结构图,二、三号冷站的网络结构与上图相似,只是Profibus-DP网段数量和从站数量不一样。以四号冷站末端控制系统方案进行分析,根据各单体的位置,按近原则组网,采用光缆介质和Profibus专用电缆介质,选用S7-400 CPU414-2 DP可编程控制器作主站,S7-200PLC作从站来完成整个控制系统网络的组建,具体方案如下:
   各冷站PLC、操作员站以及其它控制器和服务器工作在工业以太网上,服务器读写三个冷站的主站PLC。作为收费系统和监控各单体建筑机房的人机界面,各冷站的操作员站只读写对应主站PLC 。
根据西门子高端产品通讯技术参数,一个CPU414-2DP可以有至少4个最多10个Profibus-DP网段,一个DP网段最多不超过96个从站,一个OLM可以作一条Profibus-DP总线,该总线最多不超过32个从站,但实际组网时会考虑到CPU的过程映象I/O点数量的最大允许值和CPU通讯的I/O点数量以及设计余量来分配网段的从站数量。根据一条Profibus-DP总线要求和地域分布以及设计余量来分配一条Profibus-DP总线的从站数量,从而实现主站PLC(S7-400)对各单体建筑空调机房的监控。利用CPU224处理模拟量功能较强、精度较高的特点,通过扩展模拟量AI/AO模块,完成温度、流量、压差和调节阀门的控制;通过扩展数字量DI/DO模块,完成单体建筑空调机房水泵、压差开关、电动蝶阀等设备的监控。
三、控制系统功能
整个区域供冷末端系统约300个单体建筑空调机房,每个单体建筑机房要求独立计费、独立运行。因此,末端系统控制的关键是做好各单体建筑空调机房内设备如:变频水泵、调节阀门等的自动控制和冷热量的计量。管理人员可以在各冷站的控制室通过现场的Profibus-DP总线和工业以太网对末端系统进行远程监视和控制管理。
具体的控制任务如下:
1、    对每一栋单体建筑进行数据采集、计量、控制,现场不能修改参数,只能显示监视数据。
2、    板换二次侧供水温度T3控制在6.5℃,水泵变频控制。
3、    控制室具有数据查询包括日用量和月用量查询和用户资料查询,可以显示选定某段时间的数据按每栋进行查询。
4、    当大楼欠费时可以通过控制室进行远程控制,将对应的冷源自动关闭,方便物业管理。
 系统应能提供稳定、可靠的设备监控功能,同时,系统应具有很好的兼容性、可扩展性。
控制程序结构与流程:
按空调工艺特点和要求及冷热量计费要求编制的控制程序保证了空调供冷过程可顺利地进行,并对机房运行各装置提供了有效的监控和保护,保证了系统正常的计费。根据系统要求空调供冷要分遥控/本控两种方式。在本控操作时,通过电源柜可以启动水泵,但必须手动打开电动调节阀门方可供冷,以满足控制器故障时供冷需要。远程控制室可以全自动控制设备、监视设备状态。主控站S7-400 CPU任务较多,但主要是读写各从站的监控参数,通过合理设计程序结构能大大减少程序的扫描时间,提高CPU的工作效率。虽然各单体建筑空调机房的逻辑控制不完全一样,但可以分为三类,每类的逻辑控制完全一样,主控站S7-400 CPU与从站S7-200 CPU交换数据参数一样,可用循环程序来调用同一类子程序(FC功能块)的办法来完成各单体建筑空调机房的监控,主控站CPU与各从站交换的数据分别放在3个DB数据块中,在调用各功能块之前打开各自的数据块,完成参数的传递。
AB品牌产品
AB 1746-HSCE 4
AB 1746-OB8 1
AB 1746-OB16 1
AB 1746-P2 1
AB 1747-HSC 2
AB 1746-NI4 0
AB 1747-CP3 1
AB 1747-DCM 2
AB 1747-L532/E 1
AB 1747-L542 3
AB 1747-L543/B 1
AB 1747-L551/A 1
AB 1747-L552/B 0
AB 1747-L553/B 1
AB 1747-SDN 0
AB 1747-SN/B 1
AB 1756-IB16/A 1
AB 1756-IB16I/A 0
AB 1756-IF16/A 8
AB 1756-CNB 18
AB 1756-CNBR 0
AB 1756-DNB/A 25
AB 1756-ENBT/A 10
AB 1756-ENET/A 1
AB 1756-IB32/B 0
AB 1756-IF8/A 2
AB 1756-M02AE/A 6
AB 1756-L542/B 1
AB 1756-L55M13/A 11
AB 1756-L55M14/A 14
AB 1756-L55M16/A 1
AB 1756-L55M22/A 1
AB 1756-L55M23/A 0
AB 1756-L55M24/A 1
AB 1756-L55/A 1
AB 1756-L61 4
AB 1756-L62/B 2
AB 1756-L63 3
AB 1756-OB32/A 1
AB 1756-PA75/B 1
AB 1756-RMC1/A 2
AB 1756-PA72/B 0
AB 1769-IF4/B 0
AB 1756-OB16E/A 12
AB 1756-OB16I/A 9
AB 1756-IR6I 4
AB 1761-L32BWB 1
AB 1769-OB16 0
AB 1769-PB4 0
AB 1769-L35E/A 0
AB 1771-ASB 2
AB 1771-IFE/A 2
AB 1784-KTX 0
AB 1785-PFB/B 1
AB 1785-L20B 2
AB 1785-L30B 1
AB 1785-L40B/E 1
AB 1785-L60B 2
AB 1791-8AC 1
AB 1794-IRT8 0
AB 2094-BM02-M 1
AB 917-0042 1
AB 917-0050 8
AB SP-151140/A 1
AB 2711-T10C10 1
AB 2711-K10C10 0
AB 80190-320-03-R 1
AB 80190-240-02-R 2
AB 80190-100-01-R 1
AB 80190-300-01-R 1
AB 80190-380-02-R 1
AB CAT 1305-BA01A 0
AB CAT 1305-BA06A 0
AB CAT 1305-BA03A 0
AB CAT 1305-BA04A 0
AB CAT 1305-BA09A 0
AB 77135-146-52 1
AB 77135-166-51 6
施耐德品牌产品
SCHNEIDER AS-S908-110 4
SCHNEIDER 140CPS11100 11
SCHNEIDER 140ARI03010 5
SCHNEIDER 140CPU11302 6
SCHNEIDER 140DRA84000 7
SCHNEIDER 140DAI75300 1
SCHNEIDER 140NOE77110 1
SCHNEIDER 140NOE77111 1
SCHNEIDER 140AMM09000 0
SCHNEIDER 140CRP81100 1
SCHNEIDER 140CPU43412U 1
SCHNEIDER 140CPU43412 1
SCHNEIDER 140CPU43412A 6
SCHNEIDER 140CPU53414A 1
SCHNEIDER 140ERT85410 1
SCHNEIDER 140ACI03000 4
SCHNEIDER 140ACO13000 4
SCHNEIDER 140ACO02000 0
SCHNEIDER 140ACI04000 3
SCHNEIDER 140AVI03000 0
SCHNEIDER 140CRP93100 5
SCHNEIDER 140CRP93200 3
SCHNEIDER 140CRA93100 0
SCHNEIDER 140CRA93200 3
SCHNEIDER 140DDI85300 1
SCHNEIDER 140DDI35300 7
SCHNEIDER 140DDO35300 3
SCHNEIDER 140DAO85300 1
SCHNEIDER 140DAO84000 1
SCHNEIDER 140CPU11303 1
SCHNEIDER 140CPU65160 0
SCHNEIDER 140CPU65260 0
SCHNEIDER 140CPU65150 1
SCHNEIDER 140CPU67160 1
SCHNEIDER 140CPS11420 1
SCHNEIDER 140CHS11000 6
SCHNEIDER 140CPS12420 0
SCHNEIDER 140NOE77100 3
SCHNEIDER 140NOE77101 5
SCHNEIDER 140NOM21100 1
SCHNEIDER 140DDI84100 5
SCHNEIDER 140EHC10500 0
SCHNEIDER XBTF034510 1
SCHNEIDER TSXDSZ32R5 1
SCHNEIDER TCSESM043F2CUO 1
SCHNEIDER 140XBP01600 1
SCHNEIDER 140XBP01000 1
SCHNEIDER 140XTS00200 6
ABB品牌产品
ABB DSQC104 2
ABB DSAI130 1
ABB DSQC205 1
ABB DSQC373 1
ABB 07KT93 1
ABB DSQC201 1
ABB SAFT187CON 1
ABB DAI01 1
ABB DSQC313 1
ABB DSQC346G 0
ABB "1SAR330020R0000
" 4
ABB DSDP170 1
ABB DSBC176 1
ABB DSQC335 1
ABB DSTA180 6
ABB DSTD197 21
ABB NBRA-659C 1
ABB A8PU05ABFW02 1
GE品牌产品
GE A06B-0104-B111#7000 1
GE IC697MDL653 2
GE IC697CPX772 1
GE IC697BEM731 3
GE IC697CPX935-FD 1
GE IC697HSC700 1
GE IC697BEM731P 1
GE IC693CPU364-CJ 1
GE IC693MM321CA-GJ 2
GE IC693CPU350-CF 1
GE IC693MDL930C 0
GE IS200VSVOH1B 0
GE HEC-GV3-DN 1
GE VMIC VMIPMC-5565 1
西屋品牌产品
西屋 1B30035H01 6
西屋 1C31150G01 2
西屋 5X00119G01 1
西屋 5X00121G01 1
西屋 1C31147G01 1
FOXBORO品牌产品
FOXBORO FBM203 1
FOXBORO FBM217 1
FOXBORO FBM242 1
FOXBORO FBM237 1
FOXBORO IPM2-P0904HA 1
FOXBORO CP30 1
FOXBORO CP30B 2
FOXBORO CP40 4
FOXBORO CP40B 2
FOXBORO CP60 8
因维斯品牌产品
因维斯 2700-2 1
因维斯 3008 0
因维斯 3502E 1
因维斯 3503E 39
因维斯 3604E 17
因维斯 3805E 1
因维斯 3700A 0
因维斯 3703E 1
因维斯 3601E 1
因维斯 2658 1
因维斯 2551 1
艾默生品牌产品
艾默生 KJ4001X1-BA2 2
艾默生 KJ2231X1-EA1 2
菲尼克斯品牌产品
菲尼克斯 IBS RT 24DI0 16/16-T 1
西门子品牌产品
西门子 SIMATIC 545-1104 1
西门子 6ES5946-3UR21 1
西门子 6SE1200-1DA20-0 1
西门子 6ES7414-1XG02-0A0B 1
西门子 6GT2002-0AA00 3
西门子 6DS1723-8BB 2
西门子 6DS1717-8CC 2
西门子 6DS1731-8DD 1
西门子 6DS1723-8RV 1
西门子 6DS1703-8AB 3
西门子 6DR2100-5 0
西门子 38VA21N1E 1
西门子 39ACM24BEN 1
西门子 39ACM14CAN 1
西门子 39VIMNBN 2
西门子 39RTMCAN 1
西门子 39SAMCAN 2
西门子 39SDM024DCCBN 1
西门子 39PSMNAN 1
西门子 39VIMCCN 1
西门子 39VIMCBN 1
西门子 15738-119 1
西门子 6AR1302-0AC00-0AA0 1
西门子 6AV8100-1BB00-0AA1 0
西门子 6RX1240-0AK01 0
西门子 PN:15377-4FM 1
西门子 PS02-3005 1
西门子 PS02-3001V5.00 1
西门子 6DR2001-1 0
西门子 16187-1-1 2
西门子 16135-21-2 1
西门子 16147-51-2 1
西门子 16168-1-1 1
西门子 16066-41-2 1
西门子 P/N 562-001 1
西门子 P/N 545-714 1
西门子 505-6660B 1
夏普品牌产品
SHARP JW-24AD 2
SHARP LQ150X1DG11 1
横河品牌产品
横河 EP3*A 2
横河 ER5*B 2
横河 EH1*A 1
REXROTH品牌产品
REXROTH DKC10.3-008-3-MGP-01VRS 1
REXROTH DKC10.3-012-3-MGP-01VRS 2
REXROTH VT3006S35 1
REXROTH VT-VSPA1-1-F10 1
其它品牌产品
FACTS F4-16AD-2 1
Motion Control 777978-VM 1
OKUMA E0227-702-009 1
ACS SB1381-B-E-R-A-PM 1
SSD LINK L5203-2-00 1
瑞恩 57C404C 2
瑞恩 57C405-E 1
Thermo Fisher Scientific 3050 1
XYCOM CPU XVME-674 2
XYCOM XVME-976 2
NIKKI NCR-DAB0A2D-401B 1
API PS-3306D-E 1
API MAC-B343-GM60 1
BERGER-LAHR WDP5-118.05100 1
BERGER-LAHR URDM 5910/50 LWC 2
BERGER-LAHR WD5-008.051-00/3 1
Stah1 Exicom ET-125-RS422 FP 1
ROSEMOUNT 0444TK1U1B2NA 2
DAIKIN KF-5-10 1
C204/232 4
WOHNER D-64711 1
stahi ica pck 9311/54-11-00 1
力士乐 TDM3.2-030-300-W1 1
FORCE SYS68K CPU-30BE/16 1
Honeywell TC-PRS021/E 2
Honeywell TC-IXR061 8
Honeywell 621-9940 1
MATROX MET2-MC/4 1
POWER MODULE F-DMDM-PM-110E 1
Staiger Mohilo DMF-P V3 1
WOODHEAD SST-DN3-PC1-1-E 1
Parker COMPAX-S CPX8541S/F4 1
穆勒 LE4-108-XD1 0
穆勒 PS416 CPU-400 0
PROSOFT MVI56-DFCM 1
KEBA DI325 1
ADEPT ADEPT AWCII 040 1
SST SST-PFB-CLX 1
JDS Uniphase 2214-30SLQTC 1
KUKA KPS-600/20-ESC 1
Telemecanique LS1 D2531A65 0
MODICON MA-0186-100 4
KONTRON CP6000 0
SCS UFS-22 0
Aera FC-PA780C 2
MOTOROLA MVME5100 1
PACIFIC SCIENTIFIC SC904-001-01 1
TELEWAVE PM2A-300 1
OMRON E6C-AB4B 1
OMRON C500-AD501-EU 1
浙大中控 JX-300XDCS SP364 1
ROBO CYLINDER RCS-C-SM-1-100-1-P 1
DSCA170	诚信↙创新↙合作 57310256-DB/4	诚信↙创新↙合作 57520001-G2(限量)抢购时机,赚钱机会 DSCA190V (限量)抢购时机,赚钱机会 DSCL110A (限量)抢购时机,赚钱机会 DSCS115	↓免运费→含税→薄利多销 DSCS116	↓免运费→含税→薄利多销 DSCS141↓免运费→含税→薄利多销
