南京铜箔胶带
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2013-01-17 10:45
铜泊胶带是一种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用于手机,笔记电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下:铜箔胶带材质:CU 99.98% 。基材厚度:0.018mm-0.05mm   胶粘厚度:0.035mm~0.04mm   胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶   剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试)   耐温性 -10℃---120℃   张力强度 4.5~4.8kg/mm   伸长率 7%~10%MIN   备注:   1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTMD-1000所检测之结果   2.货物保存时,请保持室内干燥通风,国产铜一般保存时间为6个月,进口国则可以保存更久不易氧化   3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。   4.铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带,单导铜箔胶带即指覆胶面不导电,只有另外一面铜导电,故称单导即单面导电;双导铜箔胶带是指覆胶面导电,而且另一面铜本身也导电,故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料,双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.客户可以根据自己对导电的需求来选择 。
南京3M610测试胶带 南京3M600测试胶带 南京3M810测试胶带 南京3M665测试胶带/测试胶带 南京米其邦胶带/植物系胶带/NO-405胶带 南京玛拉胶带/麦拉胶带/聚酯胶带 南京绿色日PET耐高温胶带 南京铝箔胶带
