MHMD042P1U。MHMD042P1U。MHMD042P1U。MHMD042P1U产品描述:松下A系列、松下A4系列、松下A5系列、Z系列、Q系列、M系列;交流伺服电机,伺服驱动器,
松下电机 松下伺服 松下驱动器 原装松下伺服 松下伺服维修 上海松下 江苏松下 昆山松下 苏州松下 河北松下 山东松下 杭州松下 浙江松下 济南松下 河南松下 全国松下伺服 松下伺服说明书 松下伺服电机资料 松下伺服官网 松下一级代理商,优惠销售日本松下Panasonic电机,松下Panasonic马达,松下Panasonic伺服电机,松下Panasonic伺服驱动器,维修,松下伺服指定代理商,,松下伺服系统,松下伺服电机,松下伺服驱动器,维修松下伺服,,松下A系列、松下A4系列、松下A5系列、A系列,Z系列、Q系列、M系列;都有现货库存。价格优惠,质量可靠。
需要就询问张生182.019。88。309。资料和选型Q是87.88.56.087不要忘记哦,还可以维修,售后服务。
1.性能:通过组合中惯量电机来提高机械性能、增强了振动抑制功能、拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间;
2.优点:良好的系统适应性、维护简便、高精度、高效率伺服单元、简单安装设定;
3.产品用途:工业、石油、化工、固晶机、焊线机、喷胶机、多轴机器人、取出臂机械手、PCB成型钻孔机、包装机、半导体设备等、数控电机,保护器,变频器,PLC,触摸屏自动化电气设备一起使用,,,,数控机床等各个领域;
4.包装说明;黄皮硬纸箱,內有说明书,中文,英文,日文,配件有;伺服通信插头,伺服编码器线,动力线,电缆,,弯插头,
5,松下伺服参数对比;额定电压-单/三相200V; 额定转数,3000r/min;电机尺寸和法兰,,请参考松下详细说明书。
1、起动转矩大
由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
2、运行范围较广
3、无自转现象
正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系
