型号 |
MODEL |
KT7060W5 |
显示屏 |
显示屏 |
TFT |
显示分辨率 |
800*480(7英寸,16:9) |
颜色 |
26万色 |
显示面积 |
152.4×91.44mm |
显示亮度 |
300cd/m2 |
视角 |
垂直50°,水平70° |
对比度 |
500:1 |
背光 |
LED |
触摸屏 |
触摸屏 |
四线电阻式 |
触摸分辨率 |
4096x4096 |
触摸屏寿命 |
100万次 |
存储 |
程序内存 |
256M | |
数据内存 |
64M SDRAM |
存储卡 |
SD卡 | |
接口 |
模拟量输入AI |
12位*8通道,0-5V输入 |
模拟量输出AO |
4路,与脉冲输出共用定时器,输出电压0-10V或0-5V,最大输出电流100mA |
数字量输入DI |
12路,支持无源干接点输入 | |
数字量输出DO |
12路,晶体管集电极开路(OC)输出,最大电流0.3A,最大耐压30V,输出电流合计不得超过0.5A |
高速冲输入PI |
2路,与冲输出1、3共用定时器,输入频率范围0.2~10MHz |
高速冲输出PO |
4路,输出频率范围0.2Hz~10MHz |
音频输出 |
立体声线路输出 |
音频输入 |
无 |
指示灯 |
运行,告警,电源 |
通信接口 |
以太网口 |
10/100M自适应 |
RS232接口 |
2路,300…115200bps |
RS485接口 |
1路,300…115200bps |
USB接口 |
2个,支持U盘、摄像头、打印机、键盘、鼠标等设备。 |
技术参数 |
电源 |
10.8-32VDC/10W |
工作温度 |
-10…+60℃ |
储存温度 |
-20…+70℃ |
工作湿度 |
<85% |
重量 |
1450g |
安装与尺寸 |
安装 |
嵌入式 |
外形尺寸 |
222x158x470mm |
开孔尺寸 |
200x143mm |
面板 |
金属铝面板 |
其它 |
处理器 |
ARM920T,主频400MHz |
操作系统 |
Windows CE 5.0(不含版权) |
实时时钟 |
后备锂电池,掉电时间不丢失 |
*产品规格如调整,恕不通知,以实际产品为准。
