型号 |
MODEL |
KT1080W6 |
显示屏 |
显示屏 |
TFT |
显示分辨率 |
800*600(10.4”) |
| 颜色 |
26万色 |
显示面积 |
211.2×158.4mm |
显示亮度 |
250cd/m2 |
视角 |
垂直50°,水平70° |
对比度 |
500:1 |
背光 |
LED |
灯管寿命 |
>10,000小时 |
触摸屏 |
触摸屏 |
四线电阻式 |
触摸分辨率 |
4096x4096 |
触摸屏寿命 |
1,000,000次 |
存储 |
程序内存 |
256M NANDFLASH |
数据内存 |
64M SDRAM |
| 外部存储 |
SD卡、U盘 |
接口 |
模拟量输入AI |
12Bit*8通道,0-5V输入 |
模拟量输出AO |
4路,与冲输出共用定时器,输出电压0-10V或0-5V,最大输出电流100mA |
开关量输入DI |
12路,输入电平10-30V,或干接点输入,均可设置为高速中断计数输入 |
开关量输出DO |
12路,晶体管集电极开路(OC)输出,最大电流0.3A,最大耐压30V,输出电流合计不得超过0.5A |
音频输出 |
立体声线路输出 |
音频输入 |
无 |
指示灯 |
电源、运行、告警 |
高速冲输入 |
2路,与冲输出1、3共用定时器,输入频率范围0.2~10MHz |
高速冲输出 |
4路,输出频率范围0.2Hz~10MHz |
通信接口 |
以太网口 |
10M/100M自适应 |
RS232接口 |
2通道,300…115200bps |
RS485接口 |
1通道,300…115200bps |
USB接口 |
2个,支持U盘、摄像头、打印机、键盘、鼠标等设备。 | |
技术参数 |
电源 |
10.8…32VDC/15W |
工作温度 |
-10…+60℃ |
储存温度 |
-20…+70℃ |
工作湿度 |
<85% |
重量 |
2.3kg |
安装方式与尺寸 |
安装 |
嵌入式 |
外形尺寸 |
315×238×58 |
| 开孔尺寸 |
310x230mm |
| 面板 |
防水PET防刮面板 |
其它 |
处理器 |
ARM920T,主频400MHz |
操作系统 |
Windows CE 6.0 |
实时时钟 |
后备锂电池,掉电时间不丢失 |
*产品规格如调整,恕不通知,以实际产品为准。
