| 产品型号 | PTF40 | PTF60 | PTF80 | PTF120 | PTF160 | |||||||||
| 级数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| L1箱体总长 | 138.5 | 138.5 | 138 | 113 | 126 | 138.5 | 143.5 | 161.5 | 179 | 191.7 | 221.5 | 249 | 138.5 | 138.5 |
| L3箱体总长 | 46.5 | 59.5 | 72 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | |||||
| 输出端 | ||||||||||||||
| L4出轴长度 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
| L5出长轴至轴肩 | 24 | 30.5 | 36 | 50 | 82 | |||||||||
| L6键长度 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
| L7键至轴未端长 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| L8定位凸台长度 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| L11输出法兰厚度 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| D4出轴直径 | φ10h7 | φ14h7 | φ20h7 | φ25h7 | φ40h7 | |||||||||
| D5轴肩直径 | φ12 | φ17 | φ25 | φ35 | φ55 | |||||||||
| D6定位凸直径 | φ26 | φ50 | φ80 | φ110 | φ130 | |||||||||
| D7输出法兰 | □45 | □60 | □90 | □120 | □175 | |||||||||
| D8安装孔分布圆 | φ50 | φ70 | φ100 | φ130 | φ185 | |||||||||
| B1键宽 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
| H1键高 | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | |||||||||
| G2安装螺纹孔 | m4x6 | m5x8 | m6x10 | m10x16 | m12x20 | |||||||||
| G3中心螺纹孔 | m3x9 | m5x12 | m6x16 | m10x22 | m12x25 | |||||||||
| 输入端 | ||||||||||||||
| L2输入法兰长度 | 24.3 | 31.5 | 43.5 | 63 | 25 | |||||||||
| L9电机轴长度 | 25 | 30 | 40 | 55 | 79 | |||||||||
| L10定位凸台深度 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| D1安装孔分布圆 | 46 | φ70 | φ90 | φ145 | φ200 | |||||||||
| D2定位凸台直径 | φ30H7 | φ50H7 | φ70H7 | Φ110h7 | φ114.3 | |||||||||
| D3输入轴直径 | φ8 | φ14 | φ19 | φ24 | φ35 | |||||||||
| G1安装螺纹孔 | m4x10 | m5x15 | m6x15 | m8x22 | m12x25 | |||||||||
| Q3输入法兰 | □40 | □60 | □80 | □130 | □175 | |||||||||
齿轮箱外径尺寸 精密系列40:φ外径40mm 60:φ外径60mm 80:φ外径 80mm 120:φ外径120mm 160:φ外径160mm
PTE精密行星---圆形法兰输出 40减速比1:40
机械参数 单位:mm
※输入端尺寸可根据电机尺寸制作。
产品型号
PTE40
PTE60
PTE80
PTE120
PTE160
级数
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
L1箱体总长
93.5
106.5
119
113
126
138.5
143.5
161.5
179
191.7
221.5
249
285.5
335
L3箱体总长
39
52
64
46.5
59.5
72
60
78
95.5
73.7
101.5
129
104
153.5
输出端
L4出轴长度
26
35
40
55
87
L5出长轴至轴肩
24
30.5
36
50
82
L6键长度
16
25
28
40
70
L7键至轴未端长
2.5
2.5
4
5
5
L8定位凸台长度
2
3
3
4
5
D4出轴直径
φ10h7
φ14h7
φ20h7
φ25h7
φ40h7
D5轴肩直径
φ12
φ17
φ25
φ35
φ55
D6定位凸直径
φ26
φ40
φ60
φ80
φ130
D7箱体直径
φ40
φ60
φ80
φ115
φ160
D8安装孔分布圆
φ34
φ52
φ70
φ100
φ145
B1键宽
3
5
6
8
12
H1键高
11.2
16
22.5
28
43
G2安装螺纹孔
m4x6
m5x8
m6x10
m10x16
m12x20
G3中心螺纹孔
m3x9
m5x12
m6x16
m10x22
m12x25
输入端
L2输入法兰长度
24.3
31.5
43.5
63
25
L9电机轴长度
25
30
40
55
79
L10定位凸台深度
6
12
D1安装孔分布圆
46
φ70
φ90
φ145
φ200
D2定位凸台直径
φ30H7
φ50H7
φ70H7
Φ110h7
φ114.3
D3输入轴直径
φ8
φ14
φ19
φ24
φ35
G1安装螺纹孔
m4x10
m5x15
m6x15
m8x22
m12x25
Q3输入法兰
□40
□60
□80
□130
□175
