■适用范围:该仪器适用于UV灯管、杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
■性能特点:
■主要性能和技术指标:
■波长范围及峰值波长:
1. UV365探头:λ:310~410 nm; λp=365 nm
■辐照度测量范围:0.01~19.99×10^5 μw/cm2*
紫外带外区杂光:UV365:小于1%
■准确度:±5%(相对于国家标准)
■响应时间:1秒
■使用环境:温度20±20℃;湿度<85%
■尺寸和重量:180×80×36mm3; 0.2kg
■电源:9V积层电池(6F22)一只
■结构和特点:仪器由紫外探头UV254(或UV297)和读数单元组成,两部分通过电缆用插头和插座连接。读数单元左侧各按键的作用分别为:"电源":按下此键为电源接通状态,抬起此键为电源断开状态"保持":按下此键为数据保持状态,抬起此键为数据采样状态.测量时应抬起此键。"UV365":使用UV365探头时按下此键"×1","×10","×100",和"×1000"为四量程按键
■维护:仪器长期存放应在湿度<80%、温度在20±10℃的洁净环境中,以免在恶劣环境中仪器受到慢性损害。
■保证:产品在12个月内如并非因使用和维护不当而工作状态不正常,本厂免费检修,调换或重新标定.
