供应Integrator1401紫外线能量计
UV-Integrator能量计1401是一种高质量的UV能量测量仪。UV-Integrator能量计是用于测量不同光源的UV能量计,尤其适用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。 能量计能测量的光谱范围为:250~410纳米,最佳感应高峰光谱输出为330纳米。 当曝光循环时附加射入的光线数量相对的价值会计算在内。由于光源不规律的放射分布、及不同制造商有不同的构造设计,以致在同一测量条件下可能出现不同的读数。
使用方法:
1、按下能量计之开关到“ON”,显示屏上将显示“0”;
2、把能量计翻转放在输送带上;(传感器是安装在仪器的背面,亦能抵受较高的温度。)
3、待仪器通过了输送带后,取出就可从正面阅读结果,UV能量将显示如:600mj/cm2;
4、在进行一个新的测量程序前,必须先把仪器关掉,然后再重新开动。显示屏上将重新调至“0”,接着可依照第2条继续操作。
注意事项:
1、请避免摇动仪器;
2、勿直视或非直视(即通过折射/反射UV光线),保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
技术数据:光谱范围:UV250-410nm(纳米)
测量范围:0-5000mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
显示范围:0-999,999mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)
电 源:AAA电池
电功耗:100微安电池寿命:正常操作使用一年
几何尺寸:直径140mm,高13mm
净重量:约450g环境温度:0-45℃(摄氏度)
瞬时温度:110℃(摄氏度)温度不可超过10秒。
| *留言内容: |
