威纶触摸屏河南代理 郑州威纶代理 郑州邦纳科技
详情咨询:0371-56753906 手机:13592505019
公司网址:www.bnkj2011.com
产品摘要:
威纶触摸屏EMT3120A郑州威纶代理郑州邦纳科技威纶河南经销商
产品详情:
【特点】
铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计
Video Input Ports支持NTSC 及 PAL 格式
12.1" 1024x768 TFT 工业级 LCD
无风扇冷却系统
内建 256MB 储存内存及万年历
NEMA4/IP66 面板防护等级
陶瓷封装高寿命LED 背光灯
SD 卡插埠支持SD /SDHC
内建电源隔离防护器
Com1 或 Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
CAN Bus 装置支持 CANopen 通讯协议
Com1 / Com3 RS485 及CAN Bus 隔离器内置
显示
显示类型
12.1”TFT
分辨率 (WxHdots)
1024x768
显示亮度 (cd/m2 )
500
对比度
700:1
背光类型
LED
背光寿命
50,000小时
显示色彩
16.2M
类型
4线模拟电阻式
触控精度
Active Area Length(X)±2%,Width(Y) ±2%
内存方向
Flash 储存器 (MB)
256
DRAM (MB)
256
处理器
32Bit RISC CPU 800MHz
通讯埠
SD卡插槽
支持SD/SDHC
USB主设备
USB 2.0 x 1
Mini USB 下载口
USB 2.0 x 1
以太网络
10/100 Base-T
COM连接埠
COM1(RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus
声音输出
Audio Line Out-3.5mm jack*1
Video Input Port
NTSC/PAL RCA *2
万年历
内建
电源
输入电源
24±20%VDC
电源功耗
850mA@24VDC
隔离电源器
内建
耐压
500VAC (1分钟)
绝缘电阻
超过50MW at 500VDC
抗震
10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟)
规格
外壳材质
铝制
外形尺寸 WxHxD
317x 244 x 46mm
开孔尺寸
305 x 231
重量 (kg)
约2.1kg
操作环境
防护等级
IP66 前面板防护(O形密封圈)
储存环境温度
-20°~70℃(-4°~158°F)
使用环境温度
0°~50℃(32°~122°F)
使用环境温度
10% ~ 90% RH (无冷凝)
欧盟CE认证
EN 55022:2006+A1:2007,Class A
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2008
实用软件
EasyBuilder Pro
